查看: 5023|回复: 3
[有问必答] 第70期:STemwin 综合实验  编译错误
发表于 2015-4-28 15:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
     谁能帮忙看下  我用Keil 5.14  编译工程   出现如下编译错误,怎么回事。
发表于 2015-4-28 15:16:07 | 显示全部楼层
不支持5.14,请使用5.11及其以下版本,5.14和5.13在unicode编码上有问题。
另外这个不是70期例子吧,应该是69期。
 楼主| 发表于 2015-4-28 15:27:45 | 显示全部楼层
eric2013:不支持5.14,请使用5.11及其以下版本,5.14和5.13在unicode编码上有问题。
另外这个不是70期例子吧,应该是69期。 (2015-04-28 15:16)
只要是有 汉字的例程 都会出现 以上错误。。。    能有其它办法解决?  还是一定要使用5.11及一下版本
发表于 2015-4-28 15:29:08 | 显示全部楼层
回 hzchp168 的帖子
hzchp168:只要是有 汉字的例程 都会出现 以上错误。。。    能有其它办法解决?  还是一定要使用5.11及一下版本 (2015-04-28 15:27)
暂时无解。
我们例子仅测试了4.54, 4.7x和5.10。
GMT+8, 2026-11-28 12:47 , Processed in 1.069004 second(s), 27 queries .
