查看: 5648|回复: 10
[有问必答] F4 AD采集的误差!
发表于 2018-6-16 00:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
F4 AD采集值跟万用表测量值差0.3。参考电压是TL431,3.3V,用万用表测量在3.30x。
这个结果算正常吗,不正常的话问题出现在哪里?
发表于 2018-6-16 00:53:46 | 显示全部楼层
要用示波器测试你的稳压基准,看看峰峰值波动是不是比较大。
 楼主| 发表于 2018-6-16 11:43:35 | 显示全部楼层
这个基准电压还算稳定吧,峰峰值400mv左右。
发表于 2018-6-16 11:49:55 | 显示全部楼层
这就对了,这么高的峰峰值变化,你测量的数值有300mv的变化就可以理解了。
 楼主| 发表于 2018-6-16 12:13:48 | 显示全部楼层
哦,那问题出现在基准电压上面,搜了下资料,TL431的纹波应该在80mv左右,我这个怎么这么严重。接着找原因。输入电压是开关电源,纹波在1.5V上下。
发表于 2018-6-19 11:15:09 | 显示全部楼层
唐信自动化 发表于 2018-6-16 12:13
哦,那问题出现在基准电压上面,搜了下资料,TL431的纹波应该在80mv左右,我这个怎么这么严重。接着找原 ...
TL431基准源用起来比较麻烦,它有个缺陷,输出接瓷片电容很容易震荡。 保险的做法是,接10uf以上的瓷片电容。
电压基准源的纹波应该小于10mV才好。
 楼主| 发表于 2018-6-19 14:27:51 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2018-6-19 11:15
TL431基准源用起来比较麻烦,它有个缺陷,输出接瓷片电容很容易震荡。 保险的做法是,接10uf以上的瓷片电 ...
这是应用原理图,104/105并联,你的意思是说,A3V3出来,先过一个10uf的电容,在给后面的电路?
发表于 2018-6-19 14:29:33 | 显示全部楼层
推荐用LM285,我们论坛置顶帖V5板子里的原理图可参考。
 楼主| 发表于 2018-6-19 20:54:29 | 显示全部楼层
LM285输出电流多少,能给F4模拟部分供电吗,回头看看datasheet。
发表于 2018-6-20 00:54:47 | 显示全部楼层
比431好。431的山寨货太多。
发表于 2018-6-20 08:12:35 | 显示全部楼层
C17换成10uf
GMT+8, 2026-11-28 14:38 , Processed in 0.502206 second(s), 27 queries .
