返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[开源应用] 【原创开源应用第2期】基于RL-USB和RL-FlashFS的完整NAND解决方案,稳定好用,可放心用于产品批量
发表于 2019-2-12 21:23:57 | 显示全部楼层
这个RL-USB和RL-FlashFS是很好,但多任务环境下只能在RTX下跑??能不能单独从KEIL里剥离出来放到FreeRTOS下跑起来?
 楼主| 发表于 2019-2-13 00:06:12 | 显示全部楼层
天马行空 发表于 2019-2-12 21:23
这个RL-USB和RL-FlashFS是很好,但多任务环境下只能在RTX下跑??能不能单独从KEIL里剥离出来放到FreeRTOS ...
只能用裸机方式在FreeRTOS下跑了。
发表于 2019-7-23 10:45:00 | 显示全部楼层
借贴问一个问题,File System Component  Version 6.12.0 MDK Middleware for Devices with Flash File System,采用keil自带文件系统,nand flash mt29f4g08,每次新建一个新文件时,都会占用16k的空间,无论写入时10,20个字节,这个什么原因,还是说这个文件系统或配置问题?
 楼主| 发表于 2019-7-23 11:35:18 | 显示全部楼层
barryzxy 发表于 2019-7-23 10:45
借贴问一个问题,File System Component  Version 6.12.0 MDK Middleware for Devices with Flash File Sys ...
在FAT文件系统里面,文件大小和文件所占用空间大小是两个概念。
不知道你说的16KB是不是空间大小
发表于 2019-7-23 14:27:26 | 显示全部楼层
不知道你说的16KB是不是空间大小
空间大小,应该是你说的,MT29F4G08的ecc在系统中如何配置,谢谢回复
 楼主| 发表于 2019-7-24 00:55:06 | 显示全部楼层
基于V7的新版RL-USB和RL-FlashFS的NAND完整解决方案,实现更简单,用户仅需初始化FMC
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4277&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2020-11-2 13:43:18 | 显示全部楼层
V5的板子我把nandflash换成了512M的 29f4g08a,里面的宏定义也修改了成512M,显示出的容量只有128M,不知道为什么
 楼主| 发表于 2020-11-2 15:42:29 | 显示全部楼层
冷风五年 发表于 2020-11-2 13:43
V5的板子我把nandflash换成了512M的 29f4g08a,里面的宏定义也修改了成512M,显示出的容量只有128M,不知道 ...
要修改RL-FlashFS的配置项,修改了吗
发表于 2020-11-2 17:00:39 | 显示全部楼层
刚修改了,已经调通了,谢谢大佬
发表于 2020-12-3 16:10:25 | 显示全部楼层
这货也太硬了把。nand flash相关的驱动厂家和MCU厂家都有对应的库文件,但是都不开放。自己写,我觉得要用到产品上需要大量时间验证。
发表于 2021-9-6 14:46:01 | 显示全部楼层
这个只测试了keil4吗?keil5用应该也没有什么问题吧?
 楼主| 发表于 2021-9-7 00:12:44 | 显示全部楼层
没问题,已经发布新的MDK5版了。
发表于 2024-8-13 11:08:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-2 00:57
这个还真不行,主要是因为库是MDK工程创建的,只能在MDK工程下使用。
请教下,我使用的MDK软件,但是芯片用的是杰发科的AC7840(M4内核),nandflash 是W25N01GV系列,另外操作系统用的是FreeRtos ,不带USB功能。可以移植这个库吗?
发表于 2025-8-19 11:59:33 | 显示全部楼层
这个好多年了,留名
发表于 2025-9-28 09:13:21 | 显示全部楼层
6666
GMT+8, 2026-11-24 17:21 , Processed in 2.323320 second(s), 25 queries .
