查看: 4850|回复: 6
[Boot Flash] 官方例子中将HyperFlash中都是将其设置在133MHz下运行,我将其修改为166MHz了,应该没有什么安全隐患吧
发表于 2018-5-8 10:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这里不知道有没有安全隐患,HyperFlash是支持166MHz,修改后测试了下也没问题。
    另外,这里仅仅是设置了FlexSPI的时钟是166MHz,不了解boot ROM是否会设置外设FlexSPI前一级锁相环之类的配置,如果不设置的话,是没法保证FlexSPI工作在指定频率下。
如果这样的话,用户无意中在clock_config.c文件中将那个锁相环设置为不同的时钟频率,以供其它外设使用,这不就出问题了。
下面是FlexSPI可以由多个主时钟提供。
发表于 2018-5-8 10:43:06 | 显示全部楼层
大神,据了解,这个频率其实就是BootROM定义的,配置成166MHz是安全的,只要板子设计没有时序问题
 楼主| 发表于 2018-5-8 10:46:36 | 显示全部楼层
大神帮忙看下这个帖子后面锁相环的问题。
不知道Boot ROM会使用哪一级锁相环。
发表于 2018-5-8 11:01:43 | 显示全部楼层
以QSPI启动,上电后BootROM先初始化FlexSPI@30Mhz,读取XIP HEADER里的flash configuration,再重新初始化FlexSPI到HEADER里设定的频率。
 楼主| 发表于 2018-5-8 11:07:24 | 显示全部楼层
alexyzhov 发表于 2018-5-8 11:01
以QSPI启动,上电后BootROM先初始化FlexSPI@30Mhz,读取XIP HEADER里的flash configuration,再重新初始化F ...
谢谢。
当前主要是想了解BootROM会让FlexSPI使用哪一级锁相环作为自己的时钟。当然,也可以调试状态排查寄存器看。
发表于 2018-5-8 12:22:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-8 10:46
大神帮忙看下这个帖子后面锁相环的问题。
大神,ROM里应该是用的PLL3_PFD0。
 楼主| 发表于 2018-5-8 15:37:23 | 显示全部楼层
谢谢
下午测试了下,将相关时钟打印了出来,在不初始化PLL3(USB1PLL)时候,boot ROM把相关的都配置了
kCLOCK_Usb1PllClk = 480000000Hz
kCLOCK_Usb1PllPfd0Clk = 261818172Hz
kCLOCK_Usb1PllPfd1Clk = 246857130Hz
kCLOCK_Usb1PllPfd2Clk = 332307684Hz
kCLOCK_Usb1PllPfd3Clk = 576000000Hz
GMT+8, 2026-11-23 05:15 , Processed in 0.310941 second(s), 27 queries .
