查看: 8131|回复: 9
[DSP] 研究了半天audio weaver,感觉这玩意儿就是一个上位机
发表于 2018-5-6 16:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在给的官方MDK例程里面任何DSP算法的库文件都没看到,只有大量的USB audio控制协议。感觉这东西就是用上位机编辑好,然后用USB远程加载算法到单片机上去执行。断开USB后你就什么都没了。你根本看不到算法API,想要下载到单片机脱机使用的估计没戏。看来没得玩了。
 楼主| 发表于 2018-5-6 23:04:42 | 显示全部楼层
这东西还有一个问题是,它的算法是从服务器上面down下来的,服务器在国外,很难连上。
 楼主| 发表于 2018-5-7 00:55:50 | 显示全部楼层
仔细研读了它的文档,大概意思是它会把你的layout封装成binary格式文件烧入flash,你可以写脚本通过串口控制内核。也可以通过GPIO去触发脚本的执行,但似乎都绕不开PC。给的说明连一个例程、图示都没有,晦涩难懂。
不玩了,转投ADI的那个sigmal Dsp吧,那个DSP可以用I2C读写寄存器。配合更简单的sigmaStudio
发表于 2018-5-7 01:13:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-7 07:23:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-7 01:13
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27569&extra=page%3D1
硬汉哥,这个我早看过了。但是我没找到控制代码怎么生成与调用,您跑过吗?官方文档只说是用DSP Concept来实时演算,单片机来执行。
发表于 2018-5-7 12:41:00 | 显示全部楼层
竹林听雨 发表于 2018-5-7 07:23
硬汉哥,这个我早看过了。但是我没找到控制代码怎么生成与调用,您跑过吗?官方文档只说是用DSP Concept ...
可以生成和调试的,之前他们的FAE说过。我没去实测。
 楼主| 发表于 2018-5-8 18:26:35 | 显示全部楼层
音源 PC audio only,说白了这东西只能做USB声卡玩,不能做播放器开发。注定是个小众软件。
 楼主| 发表于 2018-5-8 20:01:33 | 显示全部楼层
论坛里面的那个FAE留的联系方式都不存在,连邮件地址都不存在。不玩了,没有技术支持玩不了。国内能整明白的估计只有硬汉了
发表于 2024-11-7 02:04:14 | 显示全部楼层
竹林听雨 发表于 2018-5-8 20:01
论坛里面的那个FAE留的联系方式都不存在,连邮件地址都不存在。不玩了,没有技术支持玩不了。国内能整明白 ...
今天去看发现连st版本都不提供下载了
可以去看看st官方的
发表于 2024-11-7 09:37:18 | 显示全部楼层
wenjing 发表于 2024-11-7 02:04
今天去看发现连st版本都不提供下载了
可以去看看st官方的
估计是合作结束了。
GMT+8, 2026-10-23 18:00 , Processed in 1.478956 second(s), 27 queries .
