查看: 3175|回复: 10
[emWin] 颜色问题
发表于 2018-5-4 13:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define GUI_USE_ARGB        (1)   //使用ARGB格式
GUI_SetFont(&GUI_Font16_ASCII);
GUI_SetColor(GUI_MAKE_COLOR(GUI_RED));
文本显示的颜色居然是蓝色,说明颜色格式还是BGR格式的,emwin版本5.46
但预定义的GUI_RED确实是ARGB格式的  #define GUI_RED           0xFFFF0000
发表于 2018-5-4 13:50:17 | 显示全部楼层
这个宏定义是配合ARGB格式的emWin库使用的。你用的这个MDK安装目录里面的emWin库仅支持ABGR格式。
你这里设置此宏定义仅仅是修改了下GUI_RED等宏定义的数值。
详情看此专题教程:https://forum.anfulai.cn/forum.p ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2018-5-4 22:28:54 | 显示全部楼层
ICONVIEW_SetBkColor(hWinICON, ICONVIEW_CI_SEL, GUI_WHITE & (~0x80000000));  //我想要设置图标为透明的,用的ARGB格式,是直接改这句话吗?
 楼主| 发表于 2018-5-5 00:05:28 | 显示全部楼层
GUI_EndDialog(hWin, 0);                请问一下这里的参数1 和 0  分别代表什么意思, 文档的解释没看懂
发表于 2018-5-5 02:31:28 | 显示全部楼层
Sincere_sZ08C 发表于 2018-5-4 22:28
ICONVIEW_SetBkColor(hWinICON, ICONVIEW_CI_SEL, GUI_WHITE & (~0x80000000));  //我想要设置图标为透明的 ...
高八位是设置透明的,即alpha通道。你的是ABGR格式库,就调用ICONVIEW_SetBkColor(hIcon, ICONVIEW_CI_SEL, GUI_WHITE | 0x80000000);即可。
发表于 2018-5-5 02:32:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-5 08:34:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-5 02:31
高八位是设置透明的,即alpha通道。你的是ABGR格式库,就调用ICONVIEW_SetBkColor(hIcon, ICONVIEW_CI_SE ...
我的是ARGB库
 楼主| 发表于 2018-5-5 10:16:07 | 显示全部楼层
/* 建立一个ICONVIEW作为主界面 */
    IconviewWin = ICONVIEW_CreateEx(ICONVIEW_LBorder, ICONVIEW_TBorder, /* 左上角坐标 */
        ICONVIEW_Width, ICONVIEW_Height,                                /* 小工具的水平和垂直尺寸 */
        WM_HBKWIN,                          /* 父窗口为背景窗口 */
        WM_CF_SHOW | WM_CF_HASTRANS,
        ICONVIEW_CF_AUTOSCROLLBAR_V,        /* 自动增加垂直滚动条 */
        ID_ICONVIEW_0,                      /* 小工具ID */
        ICON_Width,                         /* 图标的水平尺寸为64 */
        ICON_Height);                       /* 图标的垂直尺寸为64 */
    ICONVIEW_SetFont(IconviewWin, &XBF_Font16);
//   ICONVIEW_SetBkColor(IconviewWin, ICONVIEW_CI_SEL, GUI_WHITE);
        ICONVIEW_SetBkColor(IconviewWin, ICONVIEW_CI_SEL, GUI_WHITE  | 0x80000000);
    ICONVIEW_SetSpace(IconviewWin, GUI_COORD_X, ICONVIEW_XSpace);
    ICONVIEW_SetSpace(IconviewWin, GUI_COORD_Y, ICONVIEW_YSpace);
    ICONVIEW_SetIconAlign(IconviewWin, ICONVIEW_IA_HCENTER | ICONVIEW_IA_VCENTER);
 楼主| 发表于 2018-5-5 10:16:59 | 显示全部楼层
    IconviewWin = ICONVIEW_CreateEx(ICONVIEW_LBorder, ICONVIEW_T ...
那个白色是不是聚焦,我在电脑仿真是透明的
 楼主| 发表于 2018-5-5 15:20:33 | 显示全部楼层
我弄懂了,ICONVIEW_SetBkColor(IconviewWin, ICONVIEW_CI_SEL, GUI_WHITE  | 0x80000000);
GUI_WHITE  | 0x80000000 这个参数格式就是ARGB格式, 不管你选择的是ABGR还是AGRGB格式,我这样理解是对的吗,坛主
发表于 2018-5-6 11:42:18 | 显示全部楼层
GUI_WHITE  |  ...
ARGB和ABGR的A是Alpha通道,然后这个通道在不同格式,数值所表示的透明度是反着的。
GMT+8, 2026-11-23 13:19 , Processed in 1.206237 second(s), 27 queries .
