查看: 4269|回复: 3
[开发工具] 实测Hyperflash的单步,断点等调试效果还不错,同时要特别注意两点问题,否则调试容易触发问题
发表于 2018-5-3 02:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、这个调试信息选项,且不要忘记选择了,然后全编译:
2、我们用的这个CMSIS-DAP下载器一定要选择下面这个选项,要不无法正常复位
特别补充,这里选项安装如下配置:
3、调试效果:
发表于 2018-5-3 15:07:32 | 显示全部楼层
你用的是keil5.25吗?我按照你说的配置,用的是keil5.25,在mian函数的初始化部分打断点,但是进不了断点,执行完启动代码后,直接跳到主循环里面去了,不知道为啥,(SDRAM调仿真正常)
 楼主| 发表于 2018-5-3 15:30:58 | 显示全部楼层
浮云流水zjf 发表于 2018-5-3 15:07
你用的是keil5.25吗?我按照你说的配置,用的是keil5.25,在mian函数的初始化部分打断点,但是进不了断点, ...
是的,你从那个X1群共享里面任意下载一个简单的例子,然后选择nor_release模式,之后设置帖子里面的两个地方就可以正常使用了。
发表于 2018-5-3 15:40:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-3 15:30
是的,你从那个X1群共享里面任意下载一个简单的例子,然后选择nor_release模式,之后设置帖子里面的两个 ...
OK
GMT+8, 2026-11-23 05:16 , Processed in 0.270488 second(s), 27 queries .
