查看: 6230|回复: 33
[i.MX-X1] 跨雪山,过草地,完成了i.MX-X1终极版本,看看效果够不够nice
发表于 2018-4-3 17:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-4-3 17:35:41 | 显示全部楼层
稳妥
发表于 2018-4-3 17:41:47 | 显示全部楼层
想买
发表于 2018-4-3 17:42:21 | 显示全部楼层
没有预留网口嘛
发表于 2018-4-3 17:57:24 | 显示全部楼层
汉哥,你之前说要暂停一下,现在不暂停了吧。啥时候开卖。
 楼主| 发表于 2018-4-3 18:00:23 | 显示全部楼层
当前i.MX RT是我们公司在制作和编写代码。
 楼主| 发表于 2018-4-3 18:01:42 | 显示全部楼层
这是X1,入门级精简版,不做网口。
i.MX - V1综合板加。
发表于 2018-4-3 18:45:42 | 显示全部楼层
想在大佬这入两片S26K,可否?
 楼主| 发表于 2018-4-3 18:52:16 | 显示全部楼层
JohnAliux 发表于 2018-4-3 18:45
想在大佬这入两片S26K,可否?
这种奢侈品,只有这几个
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... hlight=%B4%F3%C9%F1
发表于 2018-4-3 18:56:06 | 显示全部楼层
板子看起来不错,要是做工控板,貌似还少了RS-232, RS-485那种DB9接口
 楼主| 发表于 2018-4-3 19:00:58 | 显示全部楼层
有的,大神。
这个精简版不搞那些了,已经把各种接口都引出来了,方便外接测试各种设备,这种方式也比较实用,特别是调试各种接口连接外设模块。
后面的i.MX -V1综合板子把各种东西都搞上。跟我们现在的V6,V5板子一样。
发表于 2018-4-3 19:48:39 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2018-4-3 20:07:40 | 显示全部楼层
支持楼主,见识了硬件,
发表于 2018-4-3 23:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-4 08:55:06 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-4 09:14:38 | 显示全部楼层
核心板有没有引出外部总线PIN脚。
 楼主| 发表于 2018-4-4 09:42:03 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2018-4-4 09:14
核心板有没有引出外部总线PIN脚。
这种核心板引出总线的效果不好,不适合外接FPGA,之前测试总线外接AD7606效果比较差。
发表于 2018-4-4 09:48:45 | 显示全部楼层
很漂亮,硬汉啥时候预售啊,
发表于 2018-4-4 10:18:51 | 显示全部楼层
硬汉大神,请问实际应用中,用QSPI/SPI 总线接这种ADC的应用多么?
 楼主| 发表于 2018-4-4 10:19:52 | 显示全部楼层
weiyuliang 发表于 2018-4-4 09:48
很漂亮,硬汉啥时候预售啊,
还没定。
 楼主| 发表于 2018-4-4 10:22:14 | 显示全部楼层
SPI接口的ADC比较多,特别是高精度的。
应用也比较多,特别是工控设备的多路信号量采集。
发表于 2018-4-4 10:27:37 | 显示全部楼层
想搞个,何时开售,之前搞了个V6的板子,7寸屏,有点小贵,这个精简的,喜欢
发表于 2018-4-4 11:08:58 | 显示全部楼层
有引出脚就可以,想先调试一下基本功能,确定差不多然后在画个一体的板子,
发表于 2018-4-4 11:15:49 | 显示全部楼层
那倒是可以试试FlexSPI, 它有多达16组可配置的Lookup table, 可以把ADC常见的操作都放进去,然后要读的时候,切一条lookup 的index, 就可以用AHB读了,比传统的SPI可能更加方便省心
 楼主| 发表于 2018-4-4 11:16:57 | 显示全部楼层
unknownuser 发表于 2018-4-4 11:15
那倒是可以试试FlexSPI, 它有多达16组可配置的Lookup table, 可以把ADC常见的操作都放进去,然后要读的时 ...
发表于 2018-4-5 10:39:02 | 显示全部楼层
汉哥,以后此板子的例程特色有不,不会是把STM32的例程重新在NXP上来一遍吧
发表于 2018-4-6 10:22:57 | 显示全部楼层
鉴于有网友对我发的帖子不满,所以我编辑了这个贴子的内容。谢谢网友的建议。
发表于 2018-4-6 10:49:50 来自手机 | 显示全部楼层
novice 发表于 2018-4-6 10:22
硬汉,刚才看到某子的1052开发板10个预售群全满,火爆啊,硬汉要加油啊。你那么辛苦倒腾资料结果人全跑隔壁 ...
这种事也值得你拿出来说,充分说明电工的屌丝性,为什么这么说,你懂的。欢迎大家喷我,事实就是这样的。另外你也是老坛友了,不要老是用这种激将法让老大去搞1050,是不是坑,大家心里都有杆秤。
发表于 2018-4-6 10:54:28 | 显示全部楼层
作为老坛友了,不要老是给老大下套,你看看你这话都说了几遍了。就让他按照自己的想法搞就好了。
发表于 2018-4-6 11:03:40 | 显示全部楼层
怎么阴谋论都来了?
发表于 2018-4-6 11:10:49 | 显示全部楼层
novice 发表于 2018-4-6 11:03
怎么阴谋论都来了?
你素质真是可以,I 服了 you。我是久经沙场的老手了,最擅长跟人喷粪,欢迎私信喷我。
发表于 2018-4-6 11:24:19 | 显示全部楼层
我不想跟你争吵。
我上面发的贴只是想表达支持安富莱的意思,硬汉不是小孩不会被我的发言影响是否去做的问题,因为他们已经在做了。
发表于 2018-4-8 14:06:00 | 显示全部楼层
I am waiting for you
发表于 2018-4-8 22:31:47 | 显示全部楼层
在安富莱开发板里抄的代码做的项目价值远超几个开发板的价格了,支持老大!
GMT+8, 2026-11-23 04:55 , Processed in 1.050717 second(s), 33 queries .
