查看: 4303|回复: 4
[FreeRTOS] freertos多任务运行,只能跑一个任务
发表于 2018-3-30 15:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
   freertos  几个任务一起工作,第一次3个任务都可以运行,到后面一直在其中一个任务里面跑,其他任务进不去?什么原因?每个里面都有freertos自带vTaskDelay.
发表于 2018-3-30 17:17:27 | 显示全部楼层
你这个任务优先级最高,并且一直未切换
 楼主| 发表于 2018-3-30 17:48:04 | 显示全部楼层
269058519 发表于 2018-3-30 17:17
你这个任务优先级最高,并且一直未切换
你的回答很完美,谢谢。
发表于 2018-3-31 21:49:45 | 显示全部楼层
怎么解决的?
本人的 51 ARM PC RTOS 研究群:725436073
 楼主| 发表于 2018-4-8 19:49:44 | 显示全部楼层
死等待了
GMT+8, 2026-11-24 16:15 , Processed in 0.668168 second(s), 23 queries .
