查看: 4712|回复: 6
[IAR] IAR选择编译优化级别高低,有哪些影响
发表于 2018-3-27 19:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR选择编译优化级别高低,有哪些影响,对正常功能有没有影响,对调试有没有影响?
发表于 2018-3-28 00:25:36 | 显示全部楼层
优化主要是两个方向,一个是速度,一个是代码大小。
如果是调试阶段使用最低优化等级,因为高等级优化会优化掉调试信息。
 楼主| 发表于 2018-3-28 09:10:55 | 显示全部楼层
对正常功能有没有影响?
发表于 2018-3-28 10:04:18 | 显示全部楼层
xiaolun217001 发表于 2018-3-28 09:10
对正常功能有没有影响?
看你写的代码是不是支持高等级优化了,支持的话,性能会有一定提升。
 楼主| 发表于 2018-3-28 11:25:49 | 显示全部楼层
能不能再说详细一些,怎样才算支持高等级优化
发表于 2018-3-28 11:27:03 | 显示全部楼层
详情的看IAR的help文档,如果英文看的吃力,复制粘贴到google翻译里面看,准确率还是可以的。
 楼主| 发表于 2018-3-28 14:07:10 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-24 07:50 , Processed in 1.127586 second(s), 24 queries .
