查看: 4626|回复: 5
[有问必答] 关于RA8875 GPI口
发表于 2018-3-21 13:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RA8875屏的键盘扩展口是做什么用的    如果将这5个GPI用作识别屏幕分辨率 那不是可以支持32种分辨率屏的识别了吗?
发表于 2018-3-21 15:12:36 | 显示全部楼层
就是外接矩阵键盘用的。可以的,你可以提前设置好编码。
 楼主| 发表于 2018-3-21 16:06:39 | 显示全部楼层
好的  谢谢
 楼主| 发表于 2018-3-24 14:50:29 | 显示全部楼层
硬汉哥  我想再请教一个问题  RA8875屏刷新频率 跟FSMC总线频率有关吗 还是只依赖于RA8875内部系统频率?
发表于 2018-3-24 15:28:38 | 显示全部楼层
都有关系的,对于内部主频时钟,不能高了,也不能低,他有一个范围。
而FSMC的话,速度有限,速度高点的话,会好点。
 楼主| 发表于 2018-3-24 16:06:33 | 显示全部楼层
而FSMC的话,速度有限,速度高点 ...
那是不是跟这两者之间速度低的一方影响更大  内部主频再高 数据从单片机过来的速度低的话 刷新频率也提不高啊
GMT+8, 2026-11-28 14:38 , Processed in 0.731378 second(s), 24 queries .
