查看: 2214|回复: 4
[emWin] 请教关于emwin rgb888显示的问题
发表于 2018-3-11 17:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的资料实在太棒了。
翻遍了网络还是这里的资料最全。
有个2个问题请教下。
1.我希望将一个PNG图片转为流位图,并以RGB888格式输出,请问st提供的那个图片转化工具选择24位的True color输出 是否正确?
2.有看到eric大神的帖子 加速RGB888接口的emwin刷新
只是在这之前,是如何实现将565的例程改为888输出的,除了帖子中提到的ARGB库之类的应该只是加速刷新。
目前我只是单纯的将565例程中的
COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M565 -> GUICC_M888
DISPLAY_DRIVER_0 GUICC_LIN_16 -> GUICC_LIN_24
但显示结果还是565的样子。没有更清晰。
如果是哪里还需要改动的话  请告知
翻到大神给出的例程集合中的rgb888例程和其他例程对比。。要么是我瞎了。要么就是只改个M888,真的是没发现其他变化。
感谢各位大佬
 楼主| 发表于 2018-3-11 19:14:22 | 显示全部楼层
。。。麻烦来人指点一二。我快炸了。。
发表于 2018-3-12 02:04:23 | 显示全部楼层
1、你的PNG带透明通道吗,带的话要ARGB。
2、看我这个教程,有详细说明:https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... 0280&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2018-3-12 08:40:16 | 显示全部楼层
2、看我这个教程,有详细说明:https://forum.anfulai.cn/forum.p ...
咦!是硬汉大腿!感谢回复我去试试看
 楼主| 发表于 2018-3-12 13:33:15 | 显示全部楼层
。。我蠢了 教程34.7就说明了 rgb565和888的配置差异,仅颜色模和ldtc的时钟缩减而已
GMT+8, 2026-11-23 12:58 , Processed in 0.184296 second(s), 24 queries .
