查看: 3373|回复: 2
[emWin] 使用 _ShowBMP2()显示BMP图片,很多图片无法显示,似乎与BMP文件名有关
发表于 2018-3-5 09:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用_ShowBMP2()显示BMP文件时,有些可以显示有些不能显示,不能显示时,程序都是在                result = f_open(&file, FileName, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS);
        if (result != FR_OK)
                return 0;
打开文件失败。
对比能显示和不能显示的BMP文件,发现能显示的文件名相对简单,
在将不能显示的BMP文件名更改为简单的数字后就能显示了,
请问文件名命名有什么要求吗?
发表于 2018-3-5 09:29:54 | 显示全部楼层
这个是你文件系统的的问题了,短文件名满足8.3格式。长文件名无此限制。
 楼主| 发表于 2018-3-5 09:54:18 | 显示全部楼层
是的,修改了#define        _USE_LFN        2,添加了cc936.c  ,显示没问题了
GMT+8, 2026-11-23 12:52 , Processed in 0.269079 second(s), 24 queries .
