查看: 4978|回复: 8
[RT1050] lwip 综合例子包含dhcp,httpserver,udpecho,tcpecho,mqtt
发表于 2018-3-4 12:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
该例子包含了dhcp,httpserver,udpecho,tcpecho,mqtt例子。
并且对官方的PRINTF进行了加锁处理,防止在多任务场景中出现输出的内容混淆。
mqtt例程需要搭建一个mqtt服务器,我使用的是emq(http://emqtt.com/)搭建的mqtt服务器。
httpserver中对官方的网页做了一个简单的修改polling页面改为显示当前时间,格式为年月日 时分秒。
由于sntp没搞定,不能自动获取当前时间,所以添加了一个时间设定框。如果要修改系统时间请按照xxxx.xx.xx.xx.xx.xx格式输入。否则会出错。
由于才疏学浅,没能在网页上添加限制。程序上添加了一个set_rtc的cgi应用,会接收网页上传数据并重设芯片上的rtc时钟。
工程中包含的emwin,usb相关的文件是用于后续添加相应的功能,目前并未使用
程序编译过后需要下载到flash中运行
lwip_lpuart.7z (8.75 MB, 下载次数: 578)
参与人数 2金币 +40 收起 理由
SimonXiang + 20
byccc + 20 赞一个!
发表于 2018-3-4 13:02:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
lwip的优势是开源免费,劣势是产品中做的稳定好用的不多,我自己的那个项目过一段时间就会出现死机问题。而且官方技术文档做的low,跟同样开源的FreeRTOS-TCP的文档比,差距较大。好在有不少人用,部分问题可以得到解决。棘手的问题只能靠自己。
 楼主| 发表于 2018-3-4 16:14:05 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2018-3-4 13:02
谢谢楼主分享。
lwip的优势是开源免费,劣势是产品中做的稳定好用的不多,我自己的那个项目过一段时间就 ...
我去试试freertos-Tcp
发表于 2018-3-6 08:57:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
做的 不稳定 是不是 没有 打开  以下 几个保护
  1. /**
  2. * SYS_LIGHTWEIGHT_PROT==1: enable inter-task protection (and task-vs-interrupt
  3. * protection) for certain critical regions during buffer allocation, deallocation
  4. * and memory allocation and deallocation.
  5. * ATTENTION: This is required when using lwIP from more than one context! If
  6. * you disable this, you must be sure what you are doing!
  7. */
  8. #define SYS_LIGHTWEIGHT_PROT    1 /* 使用 rtos 的临界区保护 lwip 的线程,以及关键变量 */
复制代码
  1. #define LWIP_ALLOW_MEM_FREE_FROM_OTHER_CONTEXT 1 /* 使用RTOS的信号量和临界区保护内存的分配以及释放等等 */
复制代码
发表于 2018-3-6 09:00:15 | 显示全部楼层
这个不是基本操作么。。。
发表于 2018-3-6 09:42:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-6 10:22:28 | 显示全部楼层
之前因为License问题没去用freeRTOS,看了这个贴才发现原来它的内核和IP协议栈等都改为MIT协议了。
发表于 2018-9-28 14:58:15 | 显示全部楼层
这个例子貌似比较复杂,牛哇
发表于 2018-10-9 12:32:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 04:41 , Processed in 1.609257 second(s), 27 queries .
