查看: 5667|回复: 19
[开发工具] KEIL V5.24A+JLink_Windows_V623a实现RT1052的仿真
发表于 2018-1-24 16:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 2018.1.12 jlink更新了,加入了RT105x
2. 在官网下载JLink_Windows_V623a.exe,安装后将所有文件复制到KEIL的 \ARM\Segger 文件夹下。
3. 启动KEIL后正常设置到JLINK就可以了。
不知道还有没有更简单的方法。
发表于 2018-1-24 16:40:59 | 显示全部楼层
安装后,有个J-Link DLL Updater小软件,更新MDK,IAR等编译器自带的DLL。
ps: 我的JLINK V8没法用于这个6.x,桑心,老了,得淘汰了。
发表于 2018-1-24 16:46:47 | 显示全部楼层
ps: 我的JLINK V8没法用于这 ...
买个V9的,100块,我自己家里一个,公司一个,很好用很稳定,是目前最好用的仿真器了
 楼主| 发表于 2018-1-24 16:59:00 | 显示全部楼层
原来真还有快捷方式,谢谢是不是 \SEGGER\JLink_V623a\JLinkDLLUpdater.exe?但里面什么也没有:
发表于 2018-1-24 17:28:46 | 显示全部楼层
我的直接安装好最新的就行了,自己会更新的吧
发表于 2018-1-24 17:33:16 | 显示全部楼层
有时候检测不到,好像是路径问题。你重新安装下MDK就检测到了,比如我这里的MDK4.74,IAR6.3和IAR7.5
发表于 2018-1-24 17:34:53 | 显示全部楼层
嗯,这次狠狠心,打算云汉弄个正版的JLINK EDU,不到500。
发表于 2018-1-24 17:47:53 | 显示全部楼层
支持!!!!并求测试报告!!!哈哈
就是不知道和V9相比哪个更好点?
发表于 2018-1-24 20:20:23 | 显示全部楼层
买了吗?
发表于 2018-1-24 22:00:50 | 显示全部楼层
23a目前还是bate版
发表于 2018-1-24 22:35:44 | 显示全部楼层
看着心动
发表于 2018-1-24 22:36:25 | 显示全部楼层
我的D版ULINK2不知道能用不?还没开发板子
发表于 2018-1-25 00:20:30 | 显示全部楼层
laofa 发表于 2018-1-24 17:47
支持!!!!并求测试报告!!!哈哈
就是不知道和V9相比哪个更好点?
这个EDU是所有JLINK系列里面最挫了,除了JLINK mini。淘宝上面山寨的基本都是山寨JLINK BASE,也有几家山寨高级版本的。
发表于 2018-1-25 00:23:01 | 显示全部楼层
Embedded Artists发的手册上说LPC-Link2 ,Keil ULINK ,ULINKplus 和JLINK以及都支持。
发表于 2018-1-25 09:07:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-25 00:20
这个EDU是所有JLINK系列里面最挫了,除了JLINK mini。淘宝上面山寨的基本都是山寨JLINK BASE,也有几家山 ...
原来是这么来的啊,还以为V9是什么神器呢!昨天有到得捷查了一下EDU要510块啊!和你的预计500块差不多
发表于 2018-1-25 09:45:40 | 显示全部楼层
我是在云汉上面查的。
http://search.ickey.cn/?keyword=jlink+edu
 楼主| 发表于 2018-1-25 11:14:59 | 显示全部楼层
谢谢,知道了。
发表于 2018-1-25 12:44:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-25 09:45
我是在云汉上面查的。
很好,期待你的使用报告!!!
发表于 2018-2-5 18:30:52 | 显示全部楼层
我的就是检测不到MDK的,仅只能检测到IAR的,这个改怎么办,重新安装好多次也没用,就是检测不到MDK的,我的MDK试用的5.24a版本
发表于 2018-2-6 01:34:19 | 显示全部楼层
532791928@qq 发表于 2018-2-5 18:30
我的就是检测不到MDK的,仅只能检测到IAR的,这个改怎么办,重新安装好多次也没用,就是检测不到MDK的, ...
同时卸载掉所有版本的MDK和JLINK,然后重新电脑,安装这两个软件到C盘,应该就没有问题了。
不行的话,只能手动复制粘贴了。
GMT+8, 2026-11-23 05:32 , Processed in 1.584103 second(s), 27 queries .
