查看: 5771|回复: 7
[FreeRTOS] 如何使FreeRTOS任务设计更合理?
发表于 2018-1-15 10:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想要将裸机程序改成FreeRTOS的,就想请教一下如何设计任务更加合理,都有一些什么要求?
发表于 2018-1-15 10:30:58 | 显示全部楼层
这个需要不断的经验积累,因地制宜,当前阶段可以先安装任务重要性和功能,分配不同的任务。先把这个实现了,然后在优化任务间通信方式使其可以更高效率的干活。
另外我们教程的这个章节可以先看下。
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:48:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-15 10:30
这个需要不断的经验积累,因地制宜,当前阶段可以先安装任务重要性和功能,分配不同的任务。先把这个实现了 ...
好的,我去看看,谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-15 11:47:39 | 显示全部楼层
还有一个问题,就是#define configTOTAL_HEAP_SIZE                ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )//RTOS内核总计可用的有效RAM大小这个定义,可以定义多大,我是103re的板
发表于 2018-1-15 12:06:42 | 显示全部楼层
月霜寒 发表于 2018-1-15 11:47
还有一个问题,就是#define configTOTAL_HEAP_SIZE                ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )//RTOS内核总计可用的 ...
你的所有任务创建后,一个动态内存剩余函数,返回下还剩余多少,你就可以按实际大小配置了,单一定要有25%以上的余量。
 楼主| 发表于 2018-1-15 13:14:01 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-15 12:06
你的所有任务创建后,一个动态内存剩余函数,返回下还剩余多少,你就可以按实际大小配置了,单一定要有25 ...
我看了,一般情况下就用掉22个字左右,但是我留的是512的
发表于 2018-1-16 01:43:38 | 显示全部楼层
另外这个章节也学习下,比较重要,涉及到任务栈大小的分配问题
 楼主| 发表于 2018-1-16 08:37:53 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-11-24 16:15 , Processed in 1.064428 second(s), 27 queries .
