查看: 5678|回复: 4
[emWin] 据F429,F7的LCD应用笔记,外接32位和16位SDRAM不仅仅是带宽差一倍,可以配置的主频还低很多
发表于 2017-12-22 00:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢V6群的群友Kamwing发现的这个文档。
AN4681:LCD-TFT display controller (LTDC) on STM32 MCUs.7z (1.29 MB, 下载次数: 210)
以我们常用的单图层,RGB565,并且使能DMA2D的情况下,官方给出的最高时钟:
使用16位SDRAM时,LTDC时钟仅能配置到45MHz左右,而32位SDRAM时却可以配置到70MHz左右。应用LCD时,使用32位SDRAM的性能理论值是16位SDRAM的3-4倍。实际情况下应该是2-3倍,因为F429的总线矩阵性能还是十分有限的,在最近制作二代示波器时,这个情况表现的一览无余。
发表于 2018-4-20 21:20:51 | 显示全部楼层
所以H7核心板记得用BGA的32bit 64M 哦。。。
发表于 2018-5-23 15:36:47 | 显示全部楼层
用 32bit 的 64MB, tsop 系列的封装也行
发表于 2024-9-30 13:48:50 | 显示全部楼层
补充下,是 AN4861, 7z 压缩包写成 AN4681 了。
AN4861
Introduction to LCD-TFT display controller (LTDC) on STM32 MCUs
文档当前地址:
https://www.st.com/resource/en/a ... icroelectronics.pdf
 楼主| 发表于 2024-10-1 00:57:15 | 显示全部楼层
AN4861
谢谢。
GMT+8, 2026-11-24 01:50 , Processed in 1.130372 second(s), 27 queries .
