查看: 3508|回复: 7
[emWin] 求助,emwin listview 自带头控件,如何点击头控件时弹出一些东西
发表于 2017-12-14 12:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
emwin listview 自带头控件,我想点击头控件时弹出一些东西,点击这个控件怎么接收消息?该怎么操作
发表于 2017-12-14 14:02:37 | 显示全部楼层
函数LISTVIEW_GetSelCol()应该可以,你测试下看看。
ps:帮你修改了下题目。
 楼主| 发表于 2017-12-14 15:26:44 | 显示全部楼层
eric2013:函数LISTVIEW_GetSelCol()应该可以,你测试下看看。
ps:帮你修改了下题目。 (2017-12-14 14:02)
谢谢,
case ID_LISTVIEW:
switch(NCode)
  case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
   hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_LISTVIEW);
   SelCol = LISTVIEW_GetSelCol(hItem);
测试的时候,这个消息在点击listview 标题栏一行时不触发,
还有没有其他的方法,想法是在标题栏加个菜单,点击菜单弹出其他窗口,但那时测试时点击标题头,没有消息。看手册,获取listview的标题头句柄,给句柄设置ID,再添加到源窗口上,点击头的时候可以触发,但是滑动滑条,标题头就没了,好像没有刷新,不知道该怎么办了
 楼主| 发表于 2017-12-14 15:27:47 | 显示全部楼层
回 杀神归来了 的帖子
杀神归来了:谢谢,
case ID_LISTVIEW:
switch(NCode)
....... (2017-12-14 15:26)
打错字了,根据句柄,给控件设置ID
发表于 2017-12-15 01:18:54 | 显示全部楼层
回 杀神归来了 的帖子
杀神归来了:谢谢,
case ID_LISTVIEW:
switch(NCode)
不好用的话,直接设置header控件高度为0,在listview控件上面做几个按钮吧。
 楼主| 发表于 2017-12-15 11:47:30 | 显示全部楼层
eric2013:不好用的话,直接设置header控件高度为0,在listview控件上面做几个按钮吧。 (2017-12-15 01:18)
谢谢,已经找到解决的方法,根据高手提示,在3.98源码中知道,head是listview的子控件,所以,先获取库自带的listview的回调函数,保存,在自己写一个回调函数,仿照head的回调函数写,然后给head设置一个ID,这样在自己写的回调函数中就可以实现点击head消息,然后再把系统自带的listview回调函数手动执行.
发表于 2017-12-15 11:55:06 | 显示全部楼层
回 杀神归来了 的帖子
杀神归来了:谢谢,已经找到解决的方法,根据高手提示,在3.98源码中知道,head是listview的子控件,所以,先获取库自带的listview的回调函数,保存,在自己写一个回调函数,仿照head的回调函数写,然后给head设置一个ID,这样在自己写的回调函数中就可以实现点击head消息,然后再把系统自带 .. (2017-12-15 11:47)
这种的话,实现有点麻烦。listview的api函数里面有header的句柄获取函数,获取句柄后,设置header的自定义回调函数,也很简单的。
发表于 2017-12-15 13:17:24 | 显示全部楼层
设置自定义回调函数:
自定义回调函数内容:
GMT+8, 2026-11-23 12:45 , Processed in 0.249331 second(s), 27 queries .
