查看: 4236|回复: 15
[ADC] LPC4370的板子太少,决定还是买个官方的板子吧,就是稍贵,板子非常小,$54
发表于 2017-12-11 13:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了80Msps ADC的测试,还是决定整一套,研究研究,或者直接买官方的LabTool套件。这个系列是两个M0内核 + 一个M4内核。
下面资料上传错误,发现官方没有LPC4370的板子,下面的是4330的,看来得买LabTool套件了。
地址链接
原理图: LPC4330_Xplorer_schematic_OM13027.pdf (233 KB, 下载次数: 120)
发表于 2017-12-11 15:07:12 | 显示全部楼层
我有一块官方的LPC4357开发板闲置,要的话,便宜点转给你吧。
发表于 2017-12-11 15:13:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-11 15:14:37 | 显示全部楼层
很全,SDRAM、NAND FLASH,NOR FLASH(背面)、SPI FLASH一应俱全。
显示屏带触摸。
 楼主| 发表于 2017-12-11 15:21:52 | 显示全部楼层
回 wcabc 的帖子
wcabc:我有一块官方的LPC4357开发板闲置,要的话,便宜点转给你吧。 (2017-12-11 15:07)
得LPC4370才行,只有这个带80Msps的ADC,非常感谢提供的板子[s:142]
发表于 2017-12-11 15:26:12 | 显示全部楼层
芯片是p2p的,要个样片回来自己换掉就行了。
 楼主| 发表于 2017-12-11 15:28:05 | 显示全部楼层
回 wcabc 的帖子
wcabc:芯片是p2p的,要个样片回来自己换掉就行了。 (2017-12-11 15:26)
非常感谢,我搞不定,我自己不做硬件[s:142]
发表于 2017-12-11 16:21:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-11 16:23:08 | 显示全部楼层
回 ccc1122 的帖子
就是这个,看我这个帖子:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=77836
外置的12bit 高速ADC太贵,还没有LPC4370便宜。决定用这个替代高速ADC,现在需要测评下这个ADC的性能。
发表于 2017-12-11 16:32:10 | 显示全部楼层
我现在方案是L4+FPGA+外置10bit 80M AD,琢磨了一圈,如果单芯片解决方案目前也只能想到LPC4370了。
 楼主| 发表于 2017-12-11 16:47:16 | 显示全部楼层
回 ccc1122 的帖子
ccc1122:我现在方案是L4+FPGA+外置10bit 80M AD,琢磨了一圈,如果单芯片解决方案目前也只能想到LPC4370了。 (2017-12-11 16:32)
相比外置12bit的高速ADC,还是4370的性价比高。
发表于 2017-12-11 16:55:30 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... ;amp;_u=bfohgsnf95c
我买过4370的这个板子  不知道楼主能不能用
 楼主| 发表于 2017-12-11 16:59:41 | 显示全部楼层
回 china_fan 的帖子
china_fan:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.1d5bc056wR3nuW&id=37900639144&_u=bfohgsnf95c
(2017-12-11 16:55)
非常感谢提供,准备买2套测试下[s:151]
这个板子看着像是下载器。
发表于 2017-12-11 17:08:44 | 显示全部楼层
是的 可以烧录成下载器用
发表于 2017-12-11 21:28:30 | 显示全部楼层
回 china_fan 的帖子
 (2017-12-11 16:55)
这个好像是下载器吧
 楼主| 发表于 2017-12-12 00:36:40 | 显示全部楼层
回 ou513 的帖子
ou513:这个好像是下载器吧 (2017-12-11 21:28)
对,但是预留了LPC4370本身的下载接口。
GMT+8, 2026-11-23 05:44 , Processed in 0.397122 second(s), 27 queries .
