查看: 13854|回复: 16
[客户分享] STM32F407串口IAP功能调试记录
发表于 2015-3-3 09:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方提供的相关文档和代码:
stsw-stm32067.zip (1.66 MB, 下载次数: 3057)
DM00036049.pdf (242 KB, 下载次数: 853)
使用USART实现IAP在线升级 (1).pdf (885 KB, 下载次数: 1565) (文档的中文翻译)
调试中
 楼主| 发表于 2015-3-3 22:19:15 | 显示全部楼层
测试官方的代码,比较好用。
不过还有个问题,
使用SecureCRT上面的Ymodem协议给板子下载代码老是不成功,用超级终端就可以。
 楼主| 发表于 2015-3-4 10:02:15 | 显示全部楼层
网上找到了一帖子,是网友Hiker天下的,对上面的问题进行了描述。
http://www.cnblogs.com/hiker-blogs/archive/2013/03/17/stm32.html
官方代码只可以用超级终端进行传输。这样如果你用的是64位的win7,那就没有办法升级。因为只有xp或32位的win7才可以使用 超级终端。64位的win7下超级终端没办法使用。 不过SecureCRT工具到是可以在64位win7使用,但是官方代码不对其支持。SecureCRT下支持的是最原始的YModem协议,第一帧数据包中不包含总字节数。超级终端下的YModem应该是改进版的,所以官方的dome只可以在超级终端下传输。
发表于 2015-3-4 16:31:00 | 显示全部楼层
我上次就是用超级终端升级的
发表于 2015-3-6 10:27:47 | 显示全部楼层
eric2013:测试官方的代码,比较好用。
不过还有个问题,
使用SecureCRT上面的Ymodem协议给板子下载代码老是不成功,用超级终端就可以。 (2015-03-03 22:19)
要是随便一个串口助手就可以下载才好用啊。。。
这年头哪里找超级终端哦。。
 楼主| 发表于 2015-3-6 10:30:24 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:要是随便一个串口助手就可以下载才好用啊。。。
这年头哪里找超级终端哦。。 (2015-03-06 10:27)
可以的,把文件传输协议去掉。直接下载。只不过这种方式通讯没保障。
发表于 2015-5-5 11:06:01 | 显示全部楼层
[s:143]  [s:143]  [s:143]  [s:151]  [s:151]
发表于 2015-12-31 17:14:30 | 显示全部楼层
干脆在V5板子用SD 上IAP~    这样.bin 放在SD卡就可以了
 楼主| 发表于 2015-12-31 17:22:05 | 显示全部楼层
回 qq27488 的帖子
qq27488:干脆在V5板子用SD 上IAP~    这样.bin 放在SD卡就可以了
 (2015-12-31 17:14)
IAP能用的方式太多了,后面我打算专门做一个专题,提供各种方式的IAP供大家参考。
发表于 2015-12-31 19:49:21 | 显示全部楼层
以前做项目用过NXP的1788做过USB下的IAP,插优盘升级,确实很方便,eric加油啊,多出一点精品教程。
 楼主| 发表于 2015-12-31 23:31:56 | 显示全部楼层
回 zl1215 的帖子
zl1215:以前做项目用过NXP的1788做过USB下的IAP,插优盘升级,确实很方便,eric加油啊,多出一点精品教程。 (2015-12-31 19:49)
[s:142]
发表于 2016-1-6 11:12:26 | 显示全部楼层
eric2013:IAP能用的方式太多了,后面我打算专门做一个专题,提供各种方式的IAP供大家参考。(2015-12-31 17:22)嬀/color]
期待中。。。网上能找到的资料基本上都是你抄我,我抄你,没有很系统介绍的。期待Eric能出精品教程。。。
发表于 2016-4-13 20:02:35 | 显示全部楼层
eric2013:
[s:142]
我用的是IO口控制485方向 不用拆壳升级,但是总是升级不成功,某个点就升级不动了!
发表于 2016-4-13 20:05:36 | 显示全部楼层
eric2013:[s:142] (2015-12-31 23:31)
仿真发现进入上贴红箭头所指示的结束判断里!但是我用自动控制方向的485无此问题!
 楼主| 发表于 2016-4-13 21:05:50 | 显示全部楼层
回 zhengwending 的帖子
zhengwending:仿真发现进入上贴红箭头所指示的结束判断里!但是我用自动控制方向的485无此问题! (2016-04-13 20:05)
这种方式感觉不太适合使用485总线方式升级了,可以考虑先把数据全部用485总线发过去后,再升级,这样效果更高好,要不升级的过程写入Flash出现问题或者通信出现问题失败的概率较大。
发表于 2017-9-21 11:16:25 | 显示全部楼层
你好!请问如果不是使用STM32的芯片 也没有像STM32一样提供中断向量表 怎么做到IAP
 楼主| 发表于 2017-9-22 01:34:47 | 显示全部楼层
回 bruce_wu 的帖子
bruce_wu:你好!请问如果不是使用STM32的芯片 也没有像STM32一样提供中断向量表 怎么做到IAP (2017-09-21 11:16)
那得想办法固定中断函数的位置了,让IAP和APP的中的中断函数都在一个位置。
GMT+8, 2026-11-28 14:28 , Processed in 1.704717 second(s), 33 queries .
