楼主: eric2013
【安富莱】RL-TCPnet网络教程,LwIP,RTX,FreeRTOS,uCOS-III,USB教程,视频教程完成11期2019-04-21
发表于 2018-12-27 11:40:29 | 显示全部楼层
是否有不添加这个调试信息的DEMO,一旦在编译工程中不增加SysInfoTest.c,改动很大,还编译不过,奇怪!!
 楼主| 发表于 2018-12-27 11:42:32 | 显示全部楼层
创高陈 发表于 2018-12-27 11:37
#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS                1
#define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS ...
很简单的问题。
发表于 2018-12-27 12:24:07 | 显示全部楼层
好的 明白了,我在工程上面改了4个地方
1,删除SysInfoTest文件
2,//        vSetupSysInfoTest();
3,//#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS                1
//#define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS         1
//#define portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS()     (ulHighFrequencyTimerTicks = 0ul)
//#define portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE()             ulHighFrequencyTimerTicks
4,        //        vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
这样是编译通过了,咨询下,这样更改是否可以,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-12-27 12:37:27 | 显示全部楼层
创高陈 发表于 2018-12-27 12:24
好的 明白了,我在工程上面改了4个地方
1,删除SysInfoTest文件
可以的。
 楼主| 发表于 2019-1-1 11:32:12 | 显示全部楼层
2019-01-01
完成第44章。
 楼主| 发表于 2019-1-7 01:08:36 | 显示全部楼层
2019-01-03
完成第45章。
 楼主| 发表于 2019-1-7 01:08:42 | 显示全部楼层
2019-01-07
完成第46章。
 楼主| 发表于 2019-1-9 00:37:25 | 显示全部楼层
2019-01-09
完成第47章。
 楼主| 发表于 2019-1-12 00:12:19 | 显示全部楼层
2019-01-11
完成第48章。
 楼主| 发表于 2019-1-16 00:37:04 | 显示全部楼层
2019-01-15
完成第49章。
 楼主| 发表于 2019-1-19 00:32:11 | 显示全部楼层
2019-01-19
完成第50章。
 楼主| 发表于 2019-1-24 00:48:37 | 显示全部楼层
2019-01-23
完成第51章。
 楼主| 发表于 2019-1-28 02:07:44 | 显示全部楼层
2019-01-28
完成第52章。
 楼主| 发表于 2019-2-4 01:07:50 | 显示全部楼层
2019-02-02
完成第53章
 楼主| 发表于 2019-2-8 10:27:22 | 显示全部楼层
2019-02-08
完成第54章
 楼主| 发表于 2019-2-12 10:09:09 | 显示全部楼层
2019-02-12
完成第55章
发表于 2019-2-14 09:42:54 | 显示全部楼层
话说,一共多少章啊。。
 楼主| 发表于 2019-2-14 09:53:42 | 显示全部楼层
IOTMCU 发表于 2019-2-14 09:42
话说,一共多少章啊。。
100多章,近期会把前60章先发布出来。
发表于 2019-2-14 12:49:27 | 显示全部楼层
教程用MDK5 还是MDK4?现在用M7,4版本不支持。
 楼主| 发表于 2019-2-14 13:49:22 | 显示全部楼层
MDK5
STM32-V7的例程继续保持MDK和IAR两个版本,选做几个Embedded Studio的GCC例程
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0740&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-2-15 09:17:55 | 显示全部楼层
汉哥以后能做IOT的板子么,看过原子的,相当不接地气,感觉就是那种写给会的或已经玩熟的人看,不会的看完依然找不到感觉的那种。。
 楼主| 发表于 2019-2-15 12:15:06 | 显示全部楼层
IOTMCU 发表于 2019-2-15 09:17
汉哥以后能做IOT的板子么,看过原子的,相当不接地气,感觉就是那种写给会的或已经玩熟的人看,不会的看完 ...
IOT的话,用H7-TOOL就行,板载了ESP32,做物联网链接各种云端比较方便。
 楼主| 发表于 2019-2-19 01:53:19 | 显示全部楼层
2019-02-19
完成第56章
 楼主| 发表于 2019-4-14 00:45:38 | 显示全部楼层
【安富莱】STM32H7用户手册发布,重在BSP驱动包设计方法,HAL库的框架学习,授人以渔,更新至54章(2019-04-14)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6980&fromuid=58
 楼主| 发表于 2019-4-21 04:08:48 | 显示全部楼层
2019-04-21
发布V1.3版本
新增例子
V7-034_LCD的电阻触摸和电容触摸(电阻触摸支持2点和4点校准)
新增章节
第54章  STM32H7 的 LTDC 应用之 LCD 电阻触摸和电容触摸
第55章  STM32H7 的图形加速器 DMA2D 的基础知识和 HAL 库 API
修改例子
V7-010_DMAMUX的定时器触+BDMA控制任意IO做PWM和脉冲数控制
之前忘了添加MDK版本的分散加载文件。
修改
修正大家4月21号前反馈的所有错误。
发表于 2019-7-2 10:40:20 | 显示全部楼层
eric2013,您好!
      rl-tcpnet ftp服务器例程中的存储媒介采用sd卡存储,那如果换成nandflash或者spiflash,要如何修改;
ftp_uif文件中,也没指定访问哪种存储媒介
 楼主| 发表于 2019-7-2 10:46:40 | 显示全部楼层
也许在明天 发表于 2019-7-2 10:40
eric2013,您好!
      rl-tcpnet ftp服务器例程中的存储媒介采用sd卡存储,那如果换成nandflash或者sp ...
文件系统里面有个默认盘符设置,修改为NAND的就行。
发表于 2019-9-7 22:16:06 | 显示全部楼层
硬汉哥,你好,LWIP教程和对应的V6开发板的网卡驱动程序在哪呢?
发表于 2019-10-7 14:07:00 | 显示全部楼层
我也在找,好像还没有出
 楼主| 发表于 2019-10-7 14:33:11 | 显示全部楼层
又一个暑假 发表于 2019-10-7 14:07
我也在找,好像还没有出
lwip暂时不做了。
【安富莱】RL-TCPnet史诗级网络教程发布,历时半年多收工,支持F407和F429,配套156个例子,1500页教程
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6034&fromuid=58
发表于 2020-10-28 11:45:52 | 显示全部楼层
可以发布一些F429基于HAL库含FreeRTOS,FatFs和emwin模板吗?
 楼主| 发表于 2020-10-28 12:12:53 | 显示全部楼层
参考H7的整下吧
基于STM32H7的FreeRTOS+ FatFS + emWin + ST USB的综合模板下载(已经发布2020-09-23)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0127&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-28 11:58 , Processed in 2.473385 second(s), 25 queries .
