查看: 5602|回复: 1
[有问必答] STM32F103ZE-EK开发板(V3)整合程序运行不正常
发表于 2015-2-27 16:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将nand flash与dm9000A的程序整合到一块。将nandflash中存储的数据通过网口传输到pc上。
问题出来了,将两个程序整合到一块(基本什么都没改)能正常工作。可是一旦修改程序就会运行不正常,哪怕是添加或是注释掉两个语句就会出现这样的问题,例如注释掉自己写的点亮led的程序。网口就不能正常初始化停在DM9000A的读ID那里
发表于 2015-2-28 09:35:13 | 显示全部楼层
先将优化等级设置为0试试。如果已经是0的话,就需要一点一点的查询了,将你整合后的程序注释掉NAND部分或者网络部分,然后一点点取消注释,看看是那里的问题,这个办法虽然比较笨,但是有效。
GMT+8, 2026-11-22 14:14 , Processed in 0.557583 second(s), 30 queries .
