查看: 8325|回复: 5
[FreeRTOS] 字节对齐问题
发表于 2015-1-30 09:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在stm32f207上移植好了FreeRTOS,在创建任务和分配内存(heap4.c)的时候,都是8字节对齐的。
这里为什么是8字节,这个是由内核决定还是芯片决定的?
发表于 2015-1-30 12:05:58 | 显示全部楼层
现在Cortex-M3内核的最新版本和Cortex-M4内核在堆栈方面默认情况下是8字对齐的,也就说你系统开机后默认就是8字节对齐的,这个是可以通过寄存器设计的成其它对齐方式,具体你可以在Cortex-M3权威指南中文版中检索:双字对齐,有相关介绍的。
 楼主| 发表于 2015-2-4 08:49:40 | 显示全部楼层
我在最新的AAPCS:《Procedure Call Standard for the ARM Architecture》中看到有对堆栈的对齐做了规定
我还有一点不理解的地方:每次任务切换都涉及到入栈和出栈,这个时候的SP是不是也得保持8字节对齐,而且由编译器或者芯片本身保证的?
 楼主| 发表于 2015-2-5 14:45:48 | 显示全部楼层
环境:stm32f207 + FreeRTOS
研究了一段时间,只是搞懂了大概。
AAPCS中对于栈的要求是:
1.任何时候都得保证是4字节对齐;
2.调用函数(接口)时得保证8字节对齐。
第一点容易实现,在生成任务栈的时候做些操作就可以了。但是有一点要特别注意,就是栈的起始地址必须为8字节对齐。(这一点在FreeRTOS中有处理)
对于第二点,不需要程序员去担心,这个由编译器去处理。
上述是个人理解,有不对的地方希望大家能够发现并改正。
下面的两篇文章都写的不错,可以参考下。
http://www.cnblogs.com/sky1991/archive/2012/10/13/2722482.html
http://www.cnblogs.com/reload/p/3159053.html
发表于 2015-2-9 00:06:53 | 显示全部楼层
多谢楼主指点!
 楼主| 发表于 2015-2-9 22:50:18 | 显示全部楼层
回 hexiaolong20 的帖子
hexiaolong20:多谢楼主指点! (2015-02-09 00:06)
共同学习
GMT+8, 2026-11-24 16:04 , Processed in 1.287526 second(s), 27 queries .
