查看: 7702|回复: 7
[有问必答] SD卡操作
发表于 2015-1-16 12:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开发板上跑SD卡的例程,用第六条指令测试读写速度,老是会出现失败的现象
【6 - TestSpeed】
开始写文件Speed00.txt 2048KB ...
..........Speed00.txt文件写失败
没有找到文件: Speed00.txt
【6 - TestSpeed】
开始写文件Speed01.txt 2048KB ...
.Speed01.txt文件写失败
没有找到文件: Speed01.txt
【6 - TestSpeed】
开始写文件Speed02.txt 2048KB ...
  写耗时 : 3031ms   平均写速度 : 691901B/S (675KB/S)
开始读文件 2048KB ...
  读耗时 : 550ms   平均读速度 : 3813003B/S (3723KB/S)
【6 - TestSpeed】
开始写文件Speed03.txt 2048KB ...
  写耗时 : 15755ms   平均写速度 : 133110B/S (129KB/S)
开始读文件 2048KB ...
  读耗时 : 563ms   平均读速度 : 3724959B/S (3637KB/S)
【6 - TestSpeed】
开始写文件Speed04.txt 2048KB ...
........Speed04.txt文件写失败
没有找到文件: Speed04.txt
【6 - TestSpeed】
开始写文件Speed05.txt 2048KB ...
  写耗时 : 6649ms   平均写速度 : 315408B/S (308KB/S)
开始读文件 2048KB ...
  读耗时 : 557ms   平均读速度 : 3765084B/S (3676KB/S)
【6 - TestSpeed】
开始写文件Speed06.txt 2048KB ...
  写耗时 : 11357ms   平均写速度 : 184657B/S (180KB/S)
开始读文件 2048KB ...
  读耗时 : 561ms   平均读速度 : 3738238B/S (3650KB/S)
【6 - TestSpeed】
开始写文件Speed07.txt 2048KB ...
  写耗时 : 15778ms   平均写速度 : 132916B/S (129KB/S)
开始读文件 2048KB ...
  读耗时 : 566ms   平均读速度 : 3705215B/S (3618KB/S)
【6 - TestSpeed】
开始写文件Speed08.txt 2048KB ...
  写耗时 : 5843ms   平均写速度 : 358916B/S (350KB/S)
开始读文件 2048KB ...
【6 - TestSpeed】
开始写文件Speed09.txt 2048KB ...
.....Speed09.txt文件写失败
没有找到文件: Speed09.txt
【6 - TestSpeed】
开始写文件Speed10.txt 2048KB ...
...........................................Speed10.txt文件写失败
没有找到文件: Speed10.txt
【6 - TestSpeed】
开始写文件Speed11.txt 2048KB ...
  写耗时 : 3576ms   平均写速度 : 586451B/S (572KB/S)
开始读文件 2048KB ...
  读耗时 : 559ms   平均读速度 : 3751613B/S (3663KB/S)
发表于 2015-1-16 21:08:54 | 显示全部楼层
楼主跑的是SD卡的那个例子,看来不太稳定。
 楼主| 发表于 2015-1-17 19:13:47 | 显示全部楼层
就是开发板上的SD卡例程
 楼主| 发表于 2015-1-19 08:15:23 | 显示全部楼层
基本上都是创建文件的时候写一会就失败,写正常读没出错过
 楼主| 发表于 2015-1-26 10:39:06 | 显示全部楼层
请问版主有测试过这个例程吗?
 楼主| 发表于 2015-1-26 10:39:35 | 显示全部楼层
SD卡是闪迪的,8G,在手机上使用很正常
发表于 2015-1-26 21:04:41 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:SD卡是闪迪的,8G,在手机上使用很正常 (2015-01-26 10:39)
后面有时间我研究下这个写操作,最近我测试截图保存到SD卡时还没有出错过。
发表于 2015-8-1 13:16:51 | 显示全部楼层
楼主,这个问题我近期测试了下,解决办法看这个帖子:
写入数据很稳定了。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=11880
GMT+8, 2026-11-28 12:48 , Processed in 0.443472 second(s), 24 queries .
