查看: 3094|回复: 13
[其它] 硬件工程师RT1050搭建微型PC构想
色不异空 空不异色 色即是空 空
发表于 2017-11-4 11:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC一般由处理器、内存、显卡、声卡、网卡、显示、键盘、鼠标等构成,基于这个理念,畅想用RT1050搭建微型PC设想:
1、处理器用1颗RT1050构成,负责信息处理;(这颗处理器比当年跑Windows3.0的处理器Intel 80386(32位,12.5MHz-40MHz,不带浮点运算,集成了MMU)速率高很多,只是处理器指令集不同,不含MMU)
2、内存用SDRAM外扩;
3、用1颗RT1050外扩SDRAM作为专用显卡,与处理器之间用USB连接;
4、声卡用I2S接口实现、网卡用RT1050自身网口实现;
5、显示器由显卡接液晶屏实现;
6、键盘鼠标可用蓝牙连接;
7、操作系统请大家推荐……
有更好想法的欢迎大家推荐,就是把RT1050当做单独的某个部件,组合成一个PC系统
成就他人就是成就自己
色不异空 空不异色 色即是空 空
 楼主| 发表于 2017-11-4 11:13:59 | 显示全部楼层
成就他人就是成就自己
发表于 2017-11-4 11:21:57 | 显示全部楼层
MMU 的限制能否通过与位置无关代码的设计来消除?
色不异空 空不异色 色即是空 空
 楼主| 发表于 2017-11-4 11:35:01 | 显示全部楼层
回 unknownuser 的帖子
unknownuser:MMU 的限制能否通过与位置无关代码的设计来消除? (2017-11-04 11:21)
可以啊,用虚拟MMU
成就他人就是成就自己
发表于 2017-11-4 14:55:45 | 显示全部楼层
RT1050外扩SDRAM作为专用显卡,,,,,还是RT1050便宜性能又强大
发表于 2017-11-5 03:48:26 | 显示全部楼层
搞这个的话,效果不够爆炸,之前论坛有个网友搞了个这样的:https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 235&fpage=5
可以像内存条那样,上面搞两排RT1050,正反面各一排,弄个超高速并行计算卡。
ps:也可以类似树莓派这样,打造出来的计算性能可以跟电脑CPU进行PK了。:
色不异空 空不异色 色即是空 空
 楼主| 发表于 2017-11-5 19:08:35 | 显示全部楼层
eric2013:搞这个的话,效果不够爆炸,之前论坛有个网友搞了个这样的:https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 235&fpage=5
..... .. (2017-11-05 03:48)
我们2014年搞过8块I.MX6Q主板+1块ATOM E3845主板+千兆交换机做的异构(ARM+X86)并行计算机集群,用Linux系统跑hadoop,研究并行计算用的
成就他人就是成就自己
色不异空 空不异色 色即是空 空
 楼主| 发表于 2017-11-5 19:11:48 | 显示全部楼层
“可以像内存条那样,上面搞两排RT1050,正反面各一排,弄个超高速并行计算卡”,这是个好思路,弄个处理器集群,用交换机芯片把各个处理器连接起来
成就他人就是成就自己
发表于 2017-11-6 00:55:57 | 显示全部楼层
回 fox492 的帖子
fox492:“可以像内存条那样,上面搞两排RT1050,正反面各一排,弄个超高速并行计算卡”,这是个好思路,弄个处理器集群,用交换机芯片把各个处理器连接起来 (2017-11-05 19:11)
对,相当霸气,以RT的价格,做出来跟内存条的价格基本一样。
色不异空 空不异色 色即是空 空
 楼主| 发表于 2017-11-6 09:07:25 | 显示全部楼层
eric2013:对,相当霸气,以RT的价格,做出来跟内存条的价格基本一样。 (2017-11-06 00:55)
这种RT1050集群阵列可以做成协处理卡,通过PCI-E槽插在电脑上,把电脑里的每个线程分配给一个RT1050来处理,可以代替显卡做并行计算了
成就他人就是成就自己
发表于 2017-11-6 09:55:35 | 显示全部楼层
用这个做并行就没有什么意思了,现在X86已经内置了数十个核心,只要有钱买就行了。现在这个主要卖点是便宜方便易用。做并行并没有什么优势。
色不异空 空不异色 色即是空 空
 楼主| 发表于 2017-11-6 10:50:14 | 显示全部楼层
回 laofa 的帖子
laofa:用这个做并行就没有什么意思了,现在X86已经内置了数十个核心,只要有钱买就行了。现在这个主要卖点是便宜方便易用。做并行并没有什么优势。 (2017-11-06 09:55)
并行计算要考虑成本的,X86处理器的集群成本、功耗都很高,所以才用显卡里面的图像处理单元阵列做并行计算
成就他人就是成就自己
发表于 2017-11-6 11:09:36 | 显示全部楼层
回 fox492 的帖子
fox492:并行计算要考虑成本的,X86处理器的集群成本、功耗都很高,所以才用显卡里面的图像处理单元阵列做并行计算 (2017-11-06 10:50)
从性价比上来看是不如X86的,从功耗上来看,应该也不如手机用的处理器性能/功耗之比。成本上更不用说了,像全国产的全志H3 有4核心跑1.2GH,有4个NEON DSP加速器,按理说1050要8个才能比得上,如果还要把4个NEON的能力算上,保守估计得10个1050才能和一个H3的性能差不多,成本上去了,功耗也上去了。
色不异空 空不异色 色即是空 空
 楼主| 发表于 2017-11-6 11:15:05 | 显示全部楼层
回 laofa 的帖子
laofa:从性价比上来看是不如X86的,从功耗上来看,应该也不如手机用的处理器性能/功耗之比。成本上更不用说了,像全国产的全志H3 有4核心跑1.2GH,有4个NEON DSP加速器,按理说1050要8个才能比得上,如果还要把4个NEON的能力算上,保守估计得10个1050才能和一个H3的性能差不多,成本上 .. (2017-11-06 11:09)
确实如此啊,RT1050没有NEON
成就他人就是成就自己
GMT+8, 2026-11-23 05:45 , Processed in 0.675106 second(s), 24 queries .
