查看: 8996|回复: 5
[有问必答] FSMC配置时序的问题
发表于 2014-12-16 16:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. p.FSMC_AddressSetupTime           = 0;
  2. p.FSMC_AddressHoldTime             = 0;
  3. p.FSMC_DataSetupTime                 = 4;
  4. p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;
  5. p.FSMC_CLKDivision                       = 0;
  6. p.FSMC_DataLatency                       = 0;
  7. p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
复制代码
后面计算出来的值,比如地址建立时间,地址保持时间,数据建立时间等,
我根据官方手册《Using the high-density STM32F10xxx FSMC peripheral to drive external memories》
里面有一些公式
公式A:      ((ADDSET + 1) + (DATAST + 1)) × HCLK = max (tWC, tRC)
公式B:       DATAST × HCLK = tWP
DATAST 必须符合下面的公式:
公式C:       DATAST = (tAVQV+ tsu(Data_NE)+ tv(A_NE))/HCLK – ADDSET – 4
然后手册中给出了相关的变量的值
那么根据公式B应该就可以计算出来DATAST的值,主频按照72MHz计算,那么t(HCLK)=1000/72 ns,
tWP=45ns,          DATAST=45*72/1000
这样计算出来的值跟手册上的值不一样啊
手册上是:
For the M29W128 NOR Flash memory, the timings are:
– Address setup time: 0x0 //地址建立时间
– Address hold time: 0x0 //地址保持时间
– Data setup time: 0x6  //数据建立时间 ,也就是DATAST
到底是如何计算的?
发表于 2014-12-16 16:39:03 | 显示全部楼层
坐等硬汉来说明一下~~我也想知道~~
 楼主| 发表于 2014-12-17 09:51:52 | 显示全部楼层
eric2013:
这个文档也是专门讲解了TFT的FSMC配置,你可以参考学习下。 (2014-12-16 22:45)
感谢硬汉,我有中文的,但是中文的有些小错误
发表于 2023-5-4 14:42:55 | 显示全部楼层
https://www.zhihu.com/question/597049260 请问楼主现在搞清楚了吗?我弄不清楚。
发表于 2023-5-4 15:16:05 | 显示全部楼层
把你的问题单独发个帖子出来,我来帮你详细回复下
发表于 2023-5-4 21:28:54 | 显示全部楼层
不好意思挖坟了。发了帖子了,一直在审核,可能是图片太多了
GMT+8, 2026-11-28 17:38 , Processed in 0.301069 second(s), 27 queries .
