查看: 6230|回复: 5
怀疑RA8875的2d绘图性能
发表于 2014-12-4 14:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RA8875有个画直线的例子,发送命令后,需要检查状态寄存器的忙标志。
尝试过,使用for(i=0;i<NUMBER;i++){} 做延时,然后直接画另一根线。当画一根200点像素的直线时,需要等待1000(NUMBER=1200)多个循环,才能完成一根线的绘制。
可见,RA8875内部还是老老实实的一个一个点的填充的,MCU还得耐心的等待啊。。。。。做emwin驱动的时候,怪不得Eric没有优化划线的函数,直接用的填点。
有人发现过没有?
发表于 2014-12-4 20:17:40 | 显示全部楼层
没有这么慢,我优化过,速度还行,只是以前那会我优化后,有时候绘制的图形有错误。
 楼主| 发表于 2014-12-9 17:19:38 | 显示全部楼层
eric2013:没有这么慢,我优化过,速度还行,只是以前那会我优化后,有时候绘制的图形有错误。 (2014-12-04 20:17)
我也发现了老版本的问题,如果画线函数的起点和终点参数坐标相同,画线函数容易死机在查询忙标志上。后来看到新版本的更新记录,做了特别的判断,就没有问题了。
你指的是这个状况吗?
发表于 2014-12-9 17:26:41 | 显示全部楼层
回 catcaptain 的帖子
catcaptain:我也发现了老版本的问题,如果画线函数的起点和终点参数坐标相同,画线函数容易死机在查询忙标志上。后来看到新版本的更新记录,做了特别的判断,就没有问题了。
你指的是这个状况吗?
....... (2014-12-09 17:19)
用以前用的RA8875官方发布的那个函数库,使用的时候存在这个问题,后来就没有再尝试过了。
发表于 2014-12-17 16:58:53 | 显示全部楼层
eric2013:用以前用的RA8875官方发布的那个函数库,使用的时候存在这个问题,后来就没有再尝试过了。 (2014-12-09 17:26)
去RA8875官网找不到他们的范例代码,需要会员。
您能传给我一份官方代码吗? 我想研究一下。 cai_ddd@sina.com
发表于 2014-12-17 17:25:52 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:去RA8875官网找不到他们的范例代码,需要会员。
您能传给我一份官方代码吗? 我想研究一下。 cai_ddd@sina.com (2014-12-17 16:58)
上这个链接的百度网盘下载,在里面的TFT模块里面:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1285
GMT+8, 2026-11-22 14:14 , Processed in 0.788647 second(s), 24 queries .
