查看: 6428|回复: 4
[有问必答] 5寸800*480显示屏问题
发表于 2014-9-16 19:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
安富莱的光盘程序只有4.3寸480*272和7寸800*480屏的程序,稍作修改后用于5寸800*480的屏,初始化后用不同的颜色清屏颜色是对的,但是屏幕没有完全清屏,有一部分是黑色的,如下图所示,电脑摄像头拍的,
WIN_20140916_192812.JPG 工程
F4-018_TFT触摸屏例程(支持RA8875屏).zip (13.19 MB, 下载次数: 177)
读ID结果是正确的,并且屏幕中间有一条竖直的虚线,不管用什么颜色清屏都是这样的,请问这个是什么问题啊?
发表于 2014-9-16 19:37:39 | 显示全部楼层
5寸800*480的驱动和7寸是一样的。
发表于 2014-9-16 19:38:30 | 显示全部楼层
楼主,你的照片没有传上来
 楼主| 发表于 2014-9-16 19:54:40 | 显示全部楼层
我也发现图片不显示,就修改了一下,传了个工程,还没发完帖子就有两个回复,真迅速。
我的板子RS接在FSMC的A16上面,CS接NE1。
发表于 2014-9-16 19:56:17 | 显示全部楼层
运行那个出厂程序有问题没有。
GMT+8, 2026-11-28 12:11 , Processed in 1.202637 second(s), 27 queries .
