查看: 6861|回复: 3
[有问必答] F407 encoder 例程
发表于 2014-9-11 11:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈 , F407 有官方的 正交编码器 例程吗?在哪里可以找到
或者 其他例程?
另外,timer 有 4个独立通道 ,可以同时用作 PWM输出(OC) 正交编码器(IC?) 模式吗?
谢谢
发表于 2014-9-11 12:27:38 | 显示全部楼层
找的官方TIMER的例子,例子很全的,就在最新的1.3.0固件库路面找即可。
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:18:14 | 显示全部楼层
好像只有 输入捕获  没有编码器的
发表于 2014-9-11 14:21:19 | 显示全部楼层
回 menghe96 的帖子
menghe96:好像只有 输入捕获  没有编码器的 (2014-09-11 14:18)
如果官方没有这个例子的话,自己调试还真是麻烦,你可以看看早期F1的V3.5.0固件库里面有没有这方面的例子。
GMT+8, 2026-11-28 12:11 , Processed in 0.936865 second(s), 27 queries .
