查看: 21501|回复: 27
[专题教程] 【专题教程第1期】基于STM32的硬件RGB888接口实现emWin的快速刷新方案,32位色或24位色效果艳丽
发表于 2017-10-13 00:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1. 首先感谢ST终于推出了ARGB格式的emWin库,可谓千呼万唤始出来,使用STM32的硬件RGB888接口刷新图片慢的问题终于得到解决。
2. 这个问题由来已久,是之前为我们的STM32-V6板子制作emWin模板时发现的。V6板子的硬件配置是STM32F429BIT6 + 32位带宽的SDRAM + 硬件RGB888接口。实际测试中发现,将F429配置为16位色的RGB565,刷新800*480分辨率的图片可以做到15ms左右一帧,而测试24位色的RGB888或者32位色的ARGB8888,竟然需要200多ms。后来经过多次测试,才找到根本原因,因为大部分时间都损耗在ARGB和ABGR格式转换上了。使用ARGB格式库后,刷800*480大小的图片可以做到20ms一帧。
3. 近期,ST新发布的STemWin 5.40版本中加入了ARGB格式的库,这个问题得到了解决,本次专题就是为大家讲解如何使用这个库,替换时有很多需要注意的地方。
4. 新版的STemWin5.40头文件使用IAR7.5编译会有多处警告,不用管。另外配套的两个例子是由之前的emWin提高篇例子修改而来,测试注意事项看此贴:链接
百度云下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1cQFFT4TXeFoKVE4UpLke8A 提取码: 32i5
专题教程下载:
专题教程第1期:基于STM32的硬件RGB888接口实现emWin的快速刷新方案(V1.1).pdf (1.26 MB)
配套的两个例子下载(含MDK和IAR)
V6-910_STemWin提高篇实验_智能家居主界面设计(uCOS-III).7z (6.55 MB, 下载次数: 1880)
V6-911_STemWin提高篇实验_智能家居主界面设计(FreeRTOS).7z (6.66 MB, 下载次数: 4963)
教程目录:
使用32位色ARGB8888或者24位色RGB888的好处就是显示效果细腻,看下面效果图:
而使用16位色RGB565就要差不少,特别是梯度色变化和颜色丰富的图片:
发表于 2017-10-13 09:09:24 | 显示全部楼层
这个赞, 以后低端显示可以用普通单片机实现了
one is enough
发表于 2017-10-13 09:16:22 | 显示全部楼层
好东西~mark~~1024~
one is enough
发表于 2017-10-13 20:00:08 | 显示全部楼层
性能是不是下降很多 尤其是屏不能直接支持argb的话
 楼主| 发表于 2017-10-14 00:17:54 | 显示全部楼层
回 myxiaonia 的帖子
myxiaonia:性能是不是下降很多 尤其是屏不能直接支持argb的话 (2017-10-13 20:00)
颜色格式不统一的话,绘制图片时,差距特别明显。
发表于 2017-10-14 00:20:56 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151]
发表于 2017-10-14 15:47:08 | 显示全部楼层
[s:141]
发表于 2017-10-14 17:44:06 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2017-10-16 23:35:18 | 显示全部楼层
大赞。
发表于 2017-10-17 10:05:02 | 显示全部楼层
好东西下载好好地学习学习,谢谢!
发表于 2017-10-26 10:25:55 | 显示全部楼层
支持一下[s:151] [s:151]
发表于 2017-12-4 10:10:36 | 显示全部楼层
为啥你跑到8000多万分,我只有4000万不到
 楼主| 发表于 2017-12-4 10:55:31 | 显示全部楼层
回 lifeng5478 的帖子
lifeng5478:为啥你跑到8000多万分,我只有4000万不到 (2017-12-04 10:10)
降低LTDC时钟,一般取值15MHz即可。高了处理不过来,反倒刷新慢。
发表于 2018-1-2 15:50:54 | 显示全部楼层
非常感谢您的教程和分享,直接移植您提供的例程测试了一下,发现ARGB 32位色格式刷图确实可以达到20ms的级别,但是RGB 24位色的话却需要100ms,不知道你们有碰到过这种情况吗
 楼主| 发表于 2018-1-2 16:44:15 | 显示全部楼层
zhiweigengqi 发表于 2018-1-2 15:50
非常感谢您的教程和分享,直接移植您提供的例程测试了一下,发现ARGB 32位色格式刷图确实可以达到20ms的级 ...
务必使用32位色,24位色底层没法做24bpp加速,只有8,16和32才可以。所以搞32位色即可。
发表于 2018-1-2 18:04:34 | 显示全部楼层
好的,明白了,谢谢解答
发表于 2018-1-6 12:01:21 | 显示全部楼层
我这两天在官方stm32f469i-dicovery做的测试如下   32bitSDRAM  ARGB显示800*480  565的位图需要8ms  如果采用内部sram同样也是8ms   如果不使用ARGB库的话  使用SDRAM绘制需要349ms  采用内部sram需要243ms  差别还是挺大的   所以建议使用ARGB库   另外最新的stemwin库好像直接兼容这两种方式  即RGB和BRG  测试发现使用ARGB库显示这两种格式的位图都可以正常显示   只是RGB格式的位图显示更快
另外还发现一个问题  就是使能了存储设备和多缓存   显示图片还是能看到过程  特别显示BRG格式问题的时候  特别明显  显示RGB格式位图的时候也能看到屏幕明显的闪烁和撕裂感  目前没有找到原因所在   硬汉大哥能帮忙分析一下吗  谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-6 12:13:33 | 显示全部楼层
hanzixiangel 发表于 2018-1-6 12:01
我这两天在官方stm32f469i-dicovery做的测试如下   32bitSDRAM  ARGB显示800*480  565的位图需要8ms  如果 ...
1. 不兼容,位图格式与使用RGB或者BGR库无关。
2. 不出意外的话,是官方的底层优化有问题,之前F429的就是bug超多。
发表于 2018-1-7 10:54:34 | 显示全部楼层
2. 不出意外的话,是官方的底层优化有问题,之前F429的就 ...
嗯嗯  今天加载到存储设备测试  显示BGR格式的位图为11ms   但是还能明显的看到撕裂感    屏幕一闪而过  但是加载速度从原来的349ms提升到11ms    测试RGB格式的位图却反而慢了   不使用存储设备显示需要8ms  使用存储设备居然需要13ms   出乎意料之外
发表于 2018-1-7 14:36:22 | 显示全部楼层
。。。不知道哪里配置问题,直接用了你的工程,emwin5.32的库运行正常,一用5.40运行GUI_Init()直接出现硬件错误。
发表于 2018-1-7 15:20:42 | 显示全部楼层
断点调试发现最后在运行void GUI_X_Config(void)下的->GUI_ALLOC_SetAvBlockSize(GUI_BLOCKSIZE);就硬件错误了用的是sdram,啥也不改,5.32,5.28都可以运行,很正常,用5.40的都不行。带os的,优化不优化什么的都试了,那些库最后都会在这个地方出现硬件错误。请教下,这个是什么问题
发表于 2018-1-7 15:44:39 | 显示全部楼层
经过测试    st官方的stemwin移植的果然有bug   打开存储设备依然会有撕裂感
 楼主| 发表于 2018-1-8 00:14:18 | 显示全部楼层
ywg121020 发表于 2018-1-7 15:20
断点调试发现最后在运行void GUI_X_Config(void)下的->GUI_ALLOC_SetAvBlockSize(GUI_BLOCKSIZE);就硬件错 ...
你用的5.32,5.28都是ABGR格式的库,使用5.40务必也使用这个格式的。
直接替换lib库文件和所有inc头文件即可使用。
 楼主| 发表于 2018-1-8 00:15:37 | 显示全部楼层
其实不光他们搞的底层有bug,他们整理编译的STemWin相比MDK带的emWin也多几处bug。
发表于 2018-1-8 11:09:20 | 显示全部楼层
硬汉大哥  都什么bug  影响使用不?
 楼主| 发表于 2018-1-8 11:16:33 | 显示全部楼层
hanzixiangel 发表于 2018-1-8 11:09
硬汉大哥  都什么bug  影响使用不?
是一些功能性的bug,没事,不影响。之前总结的几个:
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7&highlight=bug
发表于 2019-4-2 14:10:21 | 显示全部楼层
V7核心板上的FPC40脚  也是 硬件RGB888接口   ??  4.3寸屏也是888?
 楼主| 发表于 2019-4-2 14:37:06 | 显示全部楼层
都是。
GMT+8, 2026-11-24 17:20 , Processed in 2.221678 second(s), 33 queries .
