查看: 7262|回复: 10
[emWin] ICONVIEW图标背景如何设置为透明的
发表于 2014-8-28 22:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1409236218499.jpg 如图,那个控件背景是白色的,在电脑上已经修改为透明的了  但是一显示还是有白色的背景
发表于 2014-8-29 11:22:22 | 显示全部楼层
这个是透明的效果,你这个是聚焦了,你可以再显示其它图标,其它就是没有白色背景的。
 楼主| 发表于 2014-8-29 12:48:45 | 显示全部楼层
已经解决 ,用加载 Alpha 值就可以变成透明背景了
发表于 2014-8-29 12:53:18 | 显示全部楼层
解决了就好,我还以为是显示的那种选中的背景效果。
发表于 2014-8-30 00:03:24 | 显示全部楼层
他的意思就是,后面得那只狗的部分没有显示出来!不过他已经加了alpha。所以有些问题,还是需要多试验下。估计发完了贴,马上就加了alpha,然后马上试验成功了的吧
发表于 2015-8-31 17:46:40 | 显示全部楼层
Alpha如何添加
发表于 2016-10-27 11:38:15 | 显示全部楼层
请问一下,icon非被选时,要显示半透明背景,该怎么做?谢谢!
ICONVIEW_CreateEx(48, 24, 240, 216, hWin, WM_CF_SHOW | WM_CF_HASTRANS, 0, GUI_ID_ICONVIEW0, 96, 88);
如果设置以上这句后,以下这句是无效的。
ICONVIEW_SetBkColor(WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_ICONVIEW0),ICONVIEW_CI_BK, (0X80uL<<24) |GUI_BLUE);
因为这个控件已经全透明了。。。
发表于 2018-5-5 15:59:21 | 显示全部楼层
加载 Alpha 值就可以变成透明背景了 是什么意思啊?
发表于 2018-5-5 22:40:41 | 显示全部楼层
同问。lz别跑
发表于 2018-5-6 11:48:23 | 显示全部楼层
是的。
发表于 2018-5-6 11:48:29 | 显示全部楼层
是的。
GMT+8, 2026-11-24 14:11 , Processed in 0.485111 second(s), 33 queries .
