查看: 7018|回复: 10
【安富莱】STM32-V5开发板售后问题汇总贴
发表于 2014-8-1 12:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便其他的客户查看遇到的问题及其解决办法,特别整理了一个这样的帖子。
1.  运行emWin综合例子的触摸和显示问题(1楼帖子解决办法及其说明)。  -----------1楼
2.  网络链接不是的问题(3楼帖子解决办法及其说明)。                                -----------2楼
3.  有些例子无法运行在CpuRAM(CPU的内部RAM)模式运行。                -----------3楼
4.  emWin的66个例子运行出错。        -----------4楼
5.  关于V5板子触摸代码各个版本详细说明                                                      -----------5楼
6.  运行SD和U盘的相关例程发现无法识别                                                       -----------6楼
7.  emWin的60期教程配套的例子在各个章节为什么不全                      -----------7楼
8.  运行光盘里面的  03.UCOS-III+emWin例程  的触摸校准问题                  -----------8楼
 楼主| 发表于 2014-8-2 10:03:57 | 显示全部楼层
1.  运行emWin综合例子的触摸和显示问题(2楼帖子解决办法及其说明)。
对于综合例子的运行,特别说明如下:
1. 建议运行最新的版本,相对于最新的版本,旧版本都多多少少有些bug的。
2. 这条最重要,一定要看这个工程中的操作说明,操作说明非常的重要,直接关系到你能否成功运行程序。
 楼主| 发表于 2014-8-21 19:32:42 | 显示全部楼层
这个整理起来稍有些麻烦,下次整理上。
 楼主| 发表于 2014-8-21 19:36:47 | 显示全部楼层
当前只有这个文件里面的代码做了RAM中运行的支持,大部分是支持,但由于内部RAM的空间有限有些例子也是无法运行的。
其余的例子暂时没有添加在内部RAM中运行的支持,主要是现在例子有300多个,工作量比较大,暂时不做其余例子的支持了。
有兴趣的可以参考上面这些例子做支持。
 楼主| 发表于 2014-8-21 19:48:17 | 显示全部楼层
4.  emWin的66个例子运行出错。
关于这个问题是这样的:
       早期这些例子做的比较早,那时候我们还没有很好的解决uCOS-III用在高版本MDK上面(
主要是因为在高版本MDK上面开启FPU的话容易进入硬件异常),现在我们已经完美解决了FPU问题。
可以移植到这些工程上面。
如果想运行这些例子的话,必须使用MDK4.7以下的版本,不包括MDK4.7,使用4.7运行也是会出错的。
建议使用的V5光盘里面的4.54版本即可。
 楼主| 发表于 2014-8-21 20:31:51 | 显示全部楼层
触摸代码一供升级过三个版本。
第一个版本:emWin的66个例子和综合程序V1.0以及UCOS-III+emWin的例子是用的这个版本。
                   这个版本有个主要问题就是不支持触摸校准,触摸校准参数是预装好的,所以
                   遇到屏幕触摸X,Y翻转或者镜像等问题需要参考这个帖子解决:
                   https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1306
第二个版本:发布了emWin的60期基础篇教程和10期提高篇实例和综合程序V1.1用的这个版本。
                   对于emWin的60期教程和10期emWin提高篇实例需要运行第三章教程配套的
                   emWin例子,运行后会将触摸校准参数保存到板子的EEPROM里面,其余例子
                   运行emWin会自动的加载EEPROM里面的数据。这些例子有个小bug需要修改:
                   https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4321
第三个版本:这个版本在综合程序的V1.2上面成功运行,灵敏度和准确性都要高很多,实际
                   视频演示看这里:
                   https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3989
 楼主| 发表于 2014-8-22 19:26:16 | 显示全部楼层
造成这种情况的主要原因是官方提供的SDIO驱动和U盘驱动兼容性一般。
不能识别所以的SD卡和U盘
 楼主| 发表于 2014-8-29 13:50:46 | 显示全部楼层
其实不是不全,而是这些章节没有配套例子,这些章节一般都比较简单,或者仅是介绍性的内容。
 楼主| 发表于 2014-9-1 11:33:59 | 显示全部楼层
这个文件夹中的程序写的比较早,触摸校准方法还是使用的第一代触摸校准方法
现在已经出了三种触摸校准方法,三种触摸校准的方法看这帖子中的:
5.  关于V5板子触摸代码各个版本详细说明       ----------- 5楼,这里大家看第一种方法即可。
触摸代码一供升级过三个版本。
                   视频演示看这里:
发表于 2014-9-28 12:53:33 | 显示全部楼层
你好安富莱电子,我是V5用户 , 光盘更新在哪里下载    [s:142]
 楼主| 发表于 2014-9-28 20:29:41 | 显示全部楼层
回 奥巴马 的帖子
奥巴马:你好安富莱电子,我是V5用户 , 光盘更新在哪里下载    [s:142]  (2014-09-28 12:53)
就在V5群的群公告有下载地址和密码
GMT+8, 2026-11-28 12:11 , Processed in 1.403909 second(s), 27 queries .
