查看: 4394|回复: 1
[有问必答] 编译问题求答
发表于 2017-9-29 15:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接编译"V4-608_uCOS-III实验_信号量(任务同步功能)"工程代码无问题
然后直接加入工程中的"bsp_tim_pwm.c"与"bsp_timer.c",编译的时候出现如下错误
"..\..\User\bsp\src\bsp_timer.c(400): error:  #20: identifier "cpu_sr" is undefined"
发表于 2017-9-30 00:17:00 | 显示全部楼层
bsp_timer.c不可以用到uCOS-III代码中,因为这个文件里面有用到滴答定时器,而uCOS-III的系统时钟节拍也是uCOS-III,冲突了。
如果要使用这个函数的话,参考我们V4板子中uCOS-III例程里面以“中断方式”结尾的例子,这些例子里面我使用了,你可参照修改下。
GMT+8, 2026-11-22 14:57 , Processed in 0.143691 second(s), 24 queries .
