查看: 2761|回复: 4
使用 pwm 控制背光时,总感觉有点闪烁感,是怎么个情况?
发表于 2017-9-4 12:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
背光亮度调低一点点貌似感觉要好点,调高了闪烁就比较明显些了
发表于 2017-9-4 13:16:51 | 显示全部楼层
PWM频率是多少至少要1kHz吧,还有就是用几位的。位数越高,精度越高速度越慢。背光一般8位就可以了
 楼主| 发表于 2017-9-4 15:09:19 | 显示全部楼层
回 hance2000 的帖子
hance2000:PWM频率是多少至少要1kHz吧,还有就是用几位的。位数越高,精度越高速度越慢。背光一般8位就可以了 (2017-09-04 13:16)
我使用的是16bit的,目前设置pwm频率为2KHz
5KHz的也试过,貌似也差不多
发表于 2017-9-5 00:48:34 | 显示全部楼层
这个影响不大,直接背光全开,设置成高电平。
发表于 2017-9-5 09:31:00 | 显示全部楼层
可能是背光供电能力不足导致的
GMT+8, 2026-11-25 10:56 , Processed in 1.347954 second(s), 24 queries .
