查看: 5014|回复: 3
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第11期:2017.07.10---2017.07.16
发表于 2017-7-16 09:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
时光飞逝,继续为大家盘点本周的精彩内容。
1. IC Insights今年4月份发布的2016年,全球MCU市场销售额排名,看看谁才是单片机界的老大:
http://www.icinsights.com/news/b ... U-Supplier-In-2016/
2.  ARM做的ARM Compiler 6和ARM GCC所生成代码量的全面比较
详情看此贴:链接
使用了常用的标准代码做测试比较,结果如下
下面这个是GCC使能优化库newlib-nano,ARM Compiler 6使能microlib对比:
对比可以看出ARM Compiler 6编译器的优化效果非常明显。
3.  华盛顿大学研究的无电池手机取得重大进展。
消息地址:http://batteryfreephone.cs.washington.edu/
华盛顿大学研究人员,这样描述道“我们提供第一个无电池手机设计,只消耗几微瓦的功率。我们的设计可以感应语音,启动耳机,并在上行链路和下行链路之间进行切换,这些都是实时的。我们的系统优化语音的传输和接收,同时收集电力,使无电池的手机不间断地运行。无电池的设备原型是使用印刷电路板上的商业现成组件构建的。它可以对从31英尺(9.4米)的基站传输的RF信号收集的电力进行操作。此外,使用从环境光采集的功率很小的光电二极管,我们显示我们的设备可以与距离50英尺(15.2米)的基站通信。最后,我们通过自定义桥接基站,通过蜂窝网络使用无电池电话执行第一个Skype呼叫。我们相信这是无电池设备能力的重大飞跃,也是迈向全功能无电池手机的一步”
4.  ARM的Compute Library已经更新到17.6
消息地址:链接
今年3月14号,ARM隆重发布高度优化机器视觉,深度学习和图像处理库,只用了短短4个月就已经更新到17.6,这速度也是没谁了。看来国内外众多公司已经参与其中,ARM列出的部分厂家
5. Silicon Labs推出电子供电物联网套件。
已经集成各种传感器,并且安卓, iOS和物联网云端已经全面做了支持,含源码,全部供大家参考学习。由于是电子供电,还是很有参考价值的
集成的外设
手机APP
6. Xiph.Org基金会最近宣布推出开源音频编解码器Opus的V1.2版本。
Opus是一种声音编码格式,Opus的前身是celt编码器。是由IETF开发,适用于网络上的实时声音传输,标准格式为RFC 6716,在当今的有损音频格式争夺上,拥有众多不同编码器的AAC格式打败了同样颇有潜力的Musepack、Vorbis等格式,而在Opus格式诞生后,情况似乎不同了。通过诸多的对比测试,低码率下Opsu完胜曾经优势明显的HE AAC,中码率就已经可以媲敌码率高出30%左右的AAC格式,而高码率下更接近原始音频。
V1.2版本的编解码性能提升:
7. 2017微软Inspire全球合作伙伴大会
消息地址:https://partner.microsoft.com/zh ... c=microsoft-inspire
最后为大家带来2017微软Inspire全球合作伙伴大会的一些现场照片。大会于7月9号在美国华盛顿开幕,为期一周,有来自世界各地的合作伙伴、业内专家和微软员,与全球顶尖的销售人员和解决方案商共同探讨行业趋势。
发表于 2017-7-18 14:00:29 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]
发表于 2017-7-18 16:56:18 | 显示全部楼层
如果单纯优化代码体积的话ARM Compiler 6是赢了,如果比较运行速度的话,不一定体积小的就优胜,代码体积大的可能跑得更快。
发表于 2025-3-7 18:48:28 | 显示全部楼层
现在看来OPUS确实是主流。
GMT+8, 2026-11-23 23:52 , Processed in 0.373199 second(s), 27 queries .
