查看: 10704|回复: 12
[有问必答] FatFS文件系统例程(NAND Flash)-无法挂载问题
发表于 2014-4-25 18:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载FatFS文件系统例程(NAND Flash),串口控制无法挂载。但是下载例程(NAND Flash模拟U盘)。nand flash可以正常使用。证明没有坏。
是不是我擦除了里面的标志位。
求解。
发表于 2014-4-26 11:08:50 | 显示全部楼层
表示帮不到你啊,你问的都是我所不熟悉的。不好意思哈,得需要坛主给你解答
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:12:08 | 显示全部楼层
eric2013:表示帮不到你啊,你问的都是我所不熟悉的。不好意思哈,得需要坛主给你解答 (2014-04-26 11:08)
坛主何时能来?
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:28:27 | 显示全部楼层
问题已找到,nand flash 低级格式化,破坏了,文件系统内部结构,而例程里没有格式化函数,所以得烧U盘模式程序格式化后,在用,一切就正常了。
发表于 2015-11-27 10:54:13 | 显示全部楼层
请问楼主这个“U盘模式程序格式化”是什么意思,要怎样弄,谢谢。
发表于 2015-11-30 12:07:00 | 显示全部楼层
回 ljc710871968 的帖子
ljc710871968:问题已找到,nand flash 低级格式化,破坏了,文件系统内部结构,而例程里没有格式化函数,所以得烧U盘模式程序格式化后,在用,一切就正常了。 (2014-04-28 17:28)
你好,能说说具体是哪个文件不啊 ???
发表于 2015-12-1 00:54:32 | 显示全部楼层
回 chinn 的帖子
chinn:请问楼主这个“U盘模式程序格式化”是什么意思,要怎样弄,谢谢。 (2015-11-27 10:54)
应该是fatfs的格式化函数,建议先做一次低级格式化,再做一次文件系统格式化,文件系统的格式可以在电脑上面做,就是鼠标右键模拟的U盘并选择上快速格式化即可。
发表于 2015-12-1 00:54:39 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:你好,能说说具体是哪个文件不啊 ??? (2015-11-30 12:07)
无事此静坐
发表于 2016-1-28 23:46:22 | 显示全部楼层
我也在移植时遇到跟楼主一样的问题,那就意味着要使用FatFS文件系统就得配合U盘模拟程序先格式化一下喽,有没有直接程序执行的文件系统格式化啊??
发表于 2016-1-29 10:20:09 | 显示全部楼层
目前直接在fatfs系统中格式化不成功的,nand底层管理还是比较复杂
发表于 2016-1-29 10:50:37 | 显示全部楼层
回 syjh7370628 的帖子
syjh7370628:我也在移植时遇到跟楼主一样的问题,那就意味着要使用FatFS文件系统就得配合U盘模拟程序先格式化一下喽,有没有直接程序执行的文件系统格式化啊?? (2016-01-28 23:46)
直接用文件系统的格式话不行,首次使用低格一次就可以了。然后再文件系统格式化。
无事此静坐
发表于 2016-1-29 16:07:27 | 显示全部楼层
eric2013:直接用文件系统的格式话不行,首次使用低格一次就可以了。然后再文件系统格式化。 (2016-01-29 10:50)
[s:151],低格是调用“NAND_Format();”这个函数吗?文件系统的格式化怎样搞呢,貌似没有找到API函数,
发表于 2016-1-30 10:01:34 | 显示全部楼层
回 syjh7370628 的帖子
syjh7370628:[s:151],低格是调用“NAND_Format();”这个函数吗?文件系统的格式化怎样搞呢,貌似没有找到API函数, (2016-01-29 16:07)
http://elm-chan.org/fsw/ff/en/mkfs.html
GMT+8, 2026-11-28 13:29 , Processed in 0.250452 second(s), 27 queries .
