查看: 3462|回复: 6
安富莱429板子带的7寸电容屏有木有资料
发表于 2017-6-29 18:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题
发表于 2017-6-29 18:40:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-29 20:03:32 | 显示全部楼层
谢谢硬汉
 楼主| 发表于 2017-6-29 20:04:00 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-29 21:32:59 | 显示全部楼层
借贴问一下,请问V6的7寸电阻屏驱动控制器是哪款?程序里面是AR8875的驱动,但是第一楼给的链接显示"7寸RGB屏使用的source driver ic OTA7001"。
发表于 2017-6-30 00:51:57 | 显示全部楼层
回 samyang13 的帖子
samyang13:借贴问一下,请问V6的7寸电阻屏驱动控制器是哪款?程序里面是AR8875的驱动,但是第一楼给的链接显示"7寸RGB屏使用的source driver ic OTA7001"。 (2017-06-29 21:32)
V6是用的F429,不需要RA8875这种外置驱动了,F429自带LCD驱动器。
这个source driver ic OTA7001是裸屏自带的控制器,控制显示屏阵列用的,而RA8875是LCD驱动器,作用不同。
发表于 2017-7-2 20:12:30 | 显示全部楼层
eric2013:V6是用的F429,不需要RA8875这种外置驱动了,F429自带LCD驱动器。
这个source driver ic OTA7001是裸屏自带的控制器,控制显示屏阵列用的,而RA8875是LCD驱动器,作用不同。 (2017-06-30 00:51)
了解,谢谢答疑!
GMT+8, 2026-11-25 10:56 , Processed in 1.429690 second(s), 24 queries .
