查看: 3634|回复: 2
[物联网] Eclipse基金会做的2017年物联网调查报告,具有一定参考价值,涉及编程语言,RTOS,
发表于 2017-6-22 18:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1. 报告PPT做的挺棒,就是下载网速小的可怜,只有2-3KB/S的下载速度,只能在线看了。查看了URL,是亚马逊的s3.amazonaws.com,按说不应该这么卡。这么一说,亚马逊的云端在国内推广还真是个问题。
2  官方地址:https://www.slideshare.net/IanSkerrett/iot-developer-survey-2017。
这里选择了几个大家最关心的进行说明。
1. 物联网编程采用那种语言,C/C++依然是首选。由于参数与调查的程序员使用多个编程语言,所有总体结果是大于100%的。
2. 物联网网关采用的编程语言。测试结果中首选的是JAVA,Python和C/C++。
3. 物联网云端采用的编程语言。测试结果中首选的是JAVA,JS,Node.js和Python。
4. 物联网设备采用的操作系统,测试结果中首选的是Linux,裸机也占了较大的比例,后面就是大家熟悉的Mbed OS,FreeRTOS,Contiki等。
5. 物联网网关采用的操作系统,这个基本就是Linux和Windows的天下了(Windows含Windows IoT core, Windows Embedded和WinCE),其它的小型系统只适合做些小玩意了。
6. Linux作为物联网首选的系统,具体采用的发行版本占用比例如下,Raspbian和Ubuntu旗鼓相当,后面Android,Android Things等。
7. 使用开源硬件平台Arduino,BeagleBone ,Raspberry Pi等作为实际物联网产品的占用比例达20%。
发表于 2017-6-23 00:46:04 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151]
 楼主| 发表于 2017-6-23 10:15:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 10:10 , Processed in 0.295055 second(s), 27 queries .
