查看: 4764|回复: 2
[RL-TCPnet] TCP Client断开网络和插拔网线,重新连接的几种情况分析(原始socket,非BSD Socke
发表于 2017-5-15 12:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题的情况比较多,整理下:
为了客户端跟服务器的长时间连接,会使能keep-alive,保证长时间连接。这种情况下,
1. 如果服务器端断开了连接,或者直接关闭服务器,客户端会执行Net_Config.c文件中设置的重连次数和重连时间。
都溢出了,是不会再连接了。所以就需要通过函数tcp_get_state判断状态,实时调用函数tcp_connect进行连接。
而且针对这种情况,实际效果还有些特殊,一旦服务器端断开后,重新连接的时候有时候可以立即连接上,有时候不行,
程序一直在发SYN包,差不多15秒左右才可以重连上。
2. 还有一种情况就是网线插拔了,这种情况的话,通过函数tcp_get_state判断状态,实时调用函数tcp_connect进行连接就好。
总结,不管是哪一种情况,都要不断的调用tcp_connect进行重连。重连的时候他有一个重连次数和重连时间的。
 楼主| 发表于 2017-5-23 11:46:34 | 显示全部楼层
对于客户端,每次发送前做一次判断也不失为好的方法,当前的开发板例程就是采用的这种方法。
发表于 2017-5-23 16:56:27 | 显示全部楼层
[s:151]
GMT+8, 2026-11-25 10:10 , Processed in 0.159063 second(s), 27 queries .
