查看: 2561|回复: 4
[emWin] 在emwin中使用了truetype,怎么给字体加粗?
发表于 2017-5-8 11:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在emwin中使用freetype实现了truetype,个人感觉效果挺好的。问题在于,有时候需要bold加粗效果,这个怎么实现?求大婶指点。
发表于 2017-5-8 13:56:36 | 显示全部楼层
这个好像还不行哦,因为现在emWin提供的API接口函数还不支持加粗设置。
 楼主| 发表于 2017-5-8 15:47:25 | 显示全部楼层
eric2013:这个好像还不行哦,因为现在emWin提供的API接口函数还不支持加粗设置。(2017-05-08 13:56)嬀/color]
郁闷……
 楼主| 发表于 2017-5-10 11:03:47 | 显示全部楼层
我用另类方法搞定了,方法就是:比如建立两个独立的text文件控件,设置同样的大小和内容,显示在同一个地方,然后显示出来的看上去就变粗了。
发表于 2017-5-10 11:27:23 | 显示全部楼层
回 ghslfgkkl88 的帖子
ghslfgkkl88:我用另类方法搞定了,方法就是:比如建立两个独立的text文件控件,设置同样的大小和内容,显示在同一个地方,然后显示出来的看上去就变粗了。 (2017-05-10 11:03)
[s:151]
GMT+8, 2026-11-23 09:49 , Processed in 0.870812 second(s), 24 queries .
