查看: 2708|回复: 4
[emWin] 模拟器上运行效果很好,但上板实测效果比较差
发表于 2017-5-3 16:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模拟器上跑,没什么问题,按钮反应都很好,很正确。
但是上板子实测呢,就一堆效果问题。
首先就是按钮的问题。按钮都是用的自定义回调函数进行绘制外形的,比如说绘制成圆形。但BUTTON的外形应该只能是长方形的。
这样,在板子上实际跑的话就有问题了。在按钮按下时,会弹出个长方形的框影来,虽然不会固定显示出来,但是人眼能明显的感觉到,大概就个0.3-0.5s左右,
尤其是快速重复按下的时候更明显。还有一个明显的问题是,有多个BUTTON时,按下一个,会影响到其他的BUTTON。
比如说数字键盘的时候,按下一个,边上有4,5个都会有显示的闪动,有点像是重绘时的屏闪。
这种问题应该才是比较头疼难解决的吧
发表于 2017-5-4 01:25:58 | 显示全部楼层
按钮这个是你设计的问题吧,我们的自定义回调函数很好用。
 楼主| 发表于 2017-5-4 09:44:02 | 显示全部楼层
eric2013:按钮这个是你设计的问题吧,我们的自定义回调函数很好用。 (2017-05-04 01:25)
那会是哪里出问题呢?
典型的表现就是,进入页面后,第一次按按钮的话,能看到整个页面被刷新了一次
然后,后面一次按按钮的话,前面按过的按钮被闪一次,也像是被刷新了一次的感觉。
这个是窗口重绘了的表现 ?只是因为刷新速率不够才显现出来?
换句话说,这是个正常操作流程,只是因为刷新速率不够才显示出来?
发表于 2017-5-4 14:54:44 | 显示全部楼层
这个是还不了解这个控件
 楼主| 发表于 2017-5-4 14:56:37 | 显示全部楼层
回 szduan 的帖子
szduan:这个是还不了解这个控件 (2017-05-04 14:54)
啥意思呀?是刷新率不够?
这BUTTON控件还有啥要注意的?
GMT+8, 2026-11-23 09:49 , Processed in 1.093564 second(s), 24 queries .
