查看: 4271|回复: 1
[有问必答] V6板子--SYSCFG 存储器重映射寄存器疑问
发表于 2017-4-26 19:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
SYSCFG memory remap register
此寄存器用于对存储器重映射进行配置:
● 使用两个位来配置可在地址 0x0000 0000 访问的存储器区域。从而通过软件选择物理重
映射,而旁路 BOOT 引脚。
● 这两个位的复位值和复位时 BOOT 引脚的设置相同。当 BOOT 引脚设为 10 [(BOOT1,BOOT0)
= (1,0)] 从主 Flash 中自举时,寄存器值为 0x00。
问:
该寄存器一般的使用场景是什么?经过试验通过 BOOT 引脚配置从flash启动以及从sram启动,为何该寄存器读出的值都是0? 对此非常疑惑,请帮忙解答。感谢
发表于 2017-4-27 01:00:01 | 显示全部楼层
基本用不上。这个存储器的重映射最根本原因是Cortex-M内核的要求,系统上电后,必须是从0x0000_0000地址读取中断向量表。
GMT+8, 2026-11-28 14:32 , Processed in 1.542516 second(s), 24 queries .
