查看: 3709|回复: 4
[有问必答] 关于FFT的一个问题
发表于 2017-4-23 10:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件是采用STM32F4采样数据10000个点,对其进行FFT变换,取5000个点显示。输入正弦波1vpp,偏移调好了,输入频率越接接近采样频率1/4,频率成分以2500点为对称,左右俩边都有一个频率成分,左边高右边低,输入频率超过1/2采样率时,低的那边慢慢变高了。求解,大家知道这个问题吗?
下面贴一个图片:
输入100KHZ,采样率1MHz,左边的是正常的,右边是多出来的。
发表于 2017-4-23 11:06:50 | 显示全部楼层
你前面的描述稍乱,你仅需要说明,你的波形频率是多少,采样率是多少,采样点数是多少就可以了。
 楼主| 发表于 2017-4-23 11:37:43 | 显示全部楼层
eric2013:你前面的描述稍乱,你仅需要说明,你的波形频率是多少,采样率是多少,采样点数是多少就可以了。 (2017-04-23 11:06)
输入是正弦波:100KHz,采样点数10000,采样率1MHz
发表于 2017-4-23 11:43:55 | 显示全部楼层
回 霖之宇 的帖子
霖之宇:输入是正弦波:100KHz,采样点数10000,采样率1MHz (2017-04-23 11:37)
那你的幅频响应有问题,正弦波正常的频谱仅有一根线,不考虑直流分量。
你可以找个支持示波器,测试下你的这个原始信号,示波器也带有FFT功能,打开看看。
 楼主| 发表于 2017-4-23 14:45:40 | 显示全部楼层
eric2013:那你的幅频响应有问题,正弦波正常的频谱仅有一根线,不考虑直流分量。
你可以找个支持示波器,测试下你的这个原始信号,示波器也带有FFT功能,打开看看。 (2017-04-23 11:43)
原始信号测了,没啥问题。我用外部AD也做了一个,频谱正常,好像是32的AD问题。
用的是AD的俩重交叉采样。
GMT+8, 2026-11-28 14:29 , Processed in 0.850613 second(s), 27 queries .
