查看: 9160|回复: 0
MSP430的USB型仿真器自制
发表于 2012-9-5 08:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自:http://www.9mcu.com/9mcubbs/forum.php?mod=viewthread&tid=954665
经过长达将近三个星期的材料准备,终于在前几天完成了430的USB型仿真器的制作,原理完全参照TI官方文档,只是将其中个别分立的125换成了4个一体的,资料都是来自于各个论坛,具体在哪里下载的也记不太清楚了,对这些提供资料的兄弟都表示感谢!现将自己觉得有用的资料上传,如有侵犯到您的权利或利益,请与我联系。
    PCB文件也是在论坛上下的,看到各方面都比较完善,排版也基本参照了TI的就没有做大的改动,只是将个别线条和封装做了些许改动;焊接时发现有两个问题,一个是固定孔稍微偏小,螺丝勉强才能进去,一个是光耦继电器的封装小了,这个当初都没注意,但最终还是让我焊上了,不容易啊。
    再说说制作过程,过程还算是比较顺利吧,没有碰到非常困难的问题,主要还是耗在元器件的购买上,一共网购了三次,跑了一次电子市场,我这还算运气比较好的,在本论坛大侠huchunlei那里把一些比较难买的都买齐了,HU大侠人非常热心,调试的时候也请教过,在此表示深深的感谢。建议各位在制作的时候,USB口和线选用质量好些的,我这个就是接插件质量太差了,接触不是很稳定,导致调试的时候走了弯路。
现将DIY 430UIF的制作过程及注意事项公布一下,方便后来的DIY们少走弯路:
根据TI官方的原理图做的板子,不用焊接的器件为: R49   R50  R52  R54  R62  C1  C2
我的制作步骤:
1.先使用编程器将24C128的程序烧进去。(因为我这边有EEPROM的编程器,所以直接就写了,不知道各位大侠都是用的什么办法?在初次写的时候我看那里面没多少数据量,好像4K的范围外就没有数据了,不知道是不是后来单片机程序烧录后又往里面写了数据,所以需要这么大的EEPROM,改天拆下来读读看)
2)使用MspFet软件将TXT格式的固件烧进1612单片机;
我是使用并口仿真器通过JTAG口烧录的,这里有个疑问,官方的JTAG口这里使用的是USB口过来的5V电源,刚开始没注意使用的5V电源,校验的时候经常出错,后来使用了VCC电压才烧录正确了。
(友情提示)当使用TI USB型仿真器时,提示:Init failed. Could not open port.这时要到\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\bin下复制msp430.dll和hil.dll两个动态库文件(前提是要安装Embedded Workbench 4.0)
3.程序都烧录完成,检测完硬件后就可以插上电脑了,装好驱动;使用指定位置搜索驱动,其位置为IAR安装目录下的430\drivers\TIUSBFET,如果驱动安装不了,请看附件中的安装注意。
4.找个程序往目标板中烧录程序看看,如果固件版本不对会提示升级
GMT+8, 2026-11-22 14:04 , Processed in 0.795146 second(s), 23 queries .
