查看: 3229|回复: 5
emwin重绘问题
回帖奖励 1 个金币 回复本帖可获得 2 个金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
发表于 2017-4-6 15:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做项目时,外部一个(全局)变量改变了,要求窗口根据变量进行重绘(窗口没有其他控件),请问各位大神,在这种情况下如何能使窗口重绘?
发表于 2017-4-7 01:12:45 | 显示全部楼层
可以调用使窗口无效的函数WM_InvalidateWindow()
或者函数WM_Paint()都可以
 楼主| 发表于 2017-4-7 09:29:15 | 显示全部楼层
这样好像不行
我有两个窗口,一个有控件可以改变全局变量,另一个窗口什么控件都没有,用作马上显示改变的内容,请问有什么方法可以实现
发表于 2017-4-7 10:02:01 | 显示全部楼层
回 shen_gemini 的帖子
shen_gemini:这样好像不行
我有两个窗口,一个有控件可以改变全局变量,另一个窗口什么控件都没有,用作马上显示改变的内容,请问有什么方法可以实现 (2017-04-07 09:29)
1.  控件改变变量就在控件的回调函数就好了
2.  想立马改变,你的变量在哪里被更新,就直接给这个窗口发自定义消息就好了。
发表于 2017-4-13 17:25:39 | 显示全部楼层
没有控件的窗口可以考虑直接将数据画到窗口中。 数据变化的时候,直接用背景色覆盖原先的数据然后再画新的数据。
发表于 2017-4-27 14:20:27 | 显示全部楼层
回 shen_gemini 的帖子
shen_gemini:这样好像不行
有控件的窗口发生全局变量变更事件时,发送消息给另一个窗口,触发那个窗口的WM_PAINT事件即可
GMT+8, 2026-11-25 10:23 , Processed in 0.219664 second(s), 25 queries .
