查看: 4280|回复: 0
[emWin教程入门篇] 【emWin实战教程V2.0】第66章      附件A—电阻触摸
春暖花开
发表于 2017-4-6 12:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整65章+12章附件教程下载地址:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19834
第66章      附件A—电阻触摸屏校准说明
        本教程配套的所有例子默认都加上了触摸校准函数TOUCH_Calibration,在MainTask.c文件夹的MainTask函数里面,只是被注释调用了,需要校准的时候将这个函数取消注释即可。此函数实现了四点触摸校准,校准后的参数会保存到板载的EEPROM里面,下次上电会自动加载。这里我们以V6-502_STemWin实验_GUIBuilder的使用(RTOS)为例发个截图,方便大家查看此校准函数的位置,其它所有例子都是一样的。
        为了方便大家更好的检测触摸校准后是否准确,专门做了一个简易画板功能,RTOS和裸机板子都做了,对应的例子分别是:
        V6-615_STemWin实验_电阻屏触摸校准,简易画板检测(RTOS)
        V6-616_STemWin实验_电阻屏触摸校准,简易画板检测(裸机)
关于这两个例子有以下三点要注意:
1、电阻屏四点触摸校准,校准后参数将保存到板载的EEPROM里面,下次上电会自动从EEPROM里面加载。
2、电阻屏需要校准,电容屏无需校准。
3、四点触摸校准后实现了一个简单的画板功能,用户可以检测校准是否准确,不准确就重新校准。
用户可以下载RTOS或者裸机版工程到板子上,上电运行后弹出如下的界面,依次点击四个小圆圈进行4点触摸校准,最好用触摸笔去点击,这样校准的结果比较准确:
触摸校准完成后,做了一个简单的画板功能,用户可以检测触摸是否准确,不准确就重新校准。另外,特别注意是否有飞点。
上面的截图就是笔者绘制的,由于画板是点绘制,所以绘制的直线有断点,不连续,这个是正常的。注意是否有飞点和点击不准确的情况即可。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
GMT+8, 2026-11-23 09:39 , Processed in 0.119420 second(s), 27 queries .
