查看: 8825|回复: 2
[有问必答] RA8875驱动的TFT 不亮呀
发表于 2014-3-9 17:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
从armfly淘宝店买了块ra8875驱动的4.3寸屏。然后自己有个F4 discovery,想玩一玩。可是折腾半天,屏幕都不亮,郁闷。
我接线如下: D0---D15
                      CS片选接了 PD7(fsmc_ne1)
                      NOW  NWR  NRST  RS
                     GND,对gnd
                    3.3 V--
跟原来的V5的板子的差别就是,CS片选。我初始化的时候改过来咧。然后f4 dis的晶振是8Mhz ,这个也都改了。
应该没啥改的了吧,为啥,屏幕连都不亮呀······
不会RA8875 内部寄存器初始化的时候,还要考虑外部时钟晶振把??
再问个问题哈,
V5的板子加了个译码器来进行译码,tft正好是第一个片选,请问这些地址是自动的变的么?
3.jpg 或者是需要OLED模块的时候,手动把A20,A21对应的GPIO口置位····看tft有点晕了···
硬汉大侠,帮俺解决下第一个问题呗····
发表于 2014-3-9 18:26:10 | 显示全部楼层
论坛检索下X3,有好几个帖子,X3和F4 Disc都是用的F407VGT6,借鉴下FSMC配置。
发表于 2014-3-9 21:05:05 | 显示全部楼层
读RA8875的寄存器0 看下值是不是 0X75
GMT+8, 2026-11-28 12:12 , Processed in 0.922880 second(s), 27 queries .
