查看: 4031|回复: 5
429引脚问题
发表于 2016-11-22 13:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是429的176引脚也无法同时支持RGB888 + 32bit sdram?  貌似引脚有冲突了
发表于 2016-11-22 17:03:17 | 显示全部楼层
哪个腿  弄个图看看
发表于 2016-11-22 17:17:07 | 显示全部楼层
用208脚的封装吧。不过根据个人经历来看,用24位色在小屏幕上很难看出比16位色效果好,而且计算量上大了很多,拖慢系统。另外,由于sdram突发模式的存在,使得32位带宽的内存也没比16位的快多少
发表于 2016-11-23 01:58:17 | 显示全部楼层
回 liugang1986 的帖子
liugang1986:用208脚的封装吧。不过根据个人经历来看,用24位色在小屏幕上很难看出比16位色效果好,而且计算量上大了很多,拖慢系统。另外,由于sdram突发模式的存在,使得32位带宽的内存也没比16位的快多少 (2016-11-22 17:17)
32位带宽尤其重要。
32位SDRAM是16位的2倍,效果杠杠的,可以用emWin刷图,刷色块实测对比下,F429+32为SDRAM,配置F429颜色格式为RGB565,刷色块可以到1亿3千万,刷800*480*2的图片仅需15ms。
16位的仅能达到一半。关于F429的SDRAM突发模式,仅仅是个单次读突发,只是他们搞了个FIFO,将数据先读到FIFO里面,读到FIFO时,32位SDRAM,读一次就是32位,16位SDRAM是16位。
当然,如果项目要求不高,16位就行。
另外对于24位色,性能也是杠杠的,现在只等emWin库开启ARGB模式。
详情看此贴:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=23425
发表于 2016-11-23 02:20:11 | 显示全部楼层
RGB888 + 32bit sdram 最少208脚
 楼主| 发表于 2016-11-23 08:52:00 | 显示全部楼层
eric2013:RGB888 + 32bit sdram 最少208脚 (2016-11-23 02:20)
cube上面模拟了下,是要208引脚的才能满足,引脚多前期手工焊接麻烦啊
GMT+8, 2026-11-25 10:11 , Processed in 0.271173 second(s), 24 queries .
