查看: 3492|回复: 2
[emWin] 使用GUI_DrawArc()画圆弧问题
发表于 2016-9-5 09:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际应用中,需要画圆弧时,通常会有两种形式来确定一个圆弧。
第一是,圆弧上的三个点,即圆弧起始点,任意一点(中点)和圆弧终点。
第二是,圆弧的起始点和终点,以及该圆弧的圆心
但是GUI_DrawArc()采用的是圆弧圆心,半径,以及起始点和终止点的角度。
还有就是,这个起点和终点的角度是怎么定的呢,不会用这个函数了
有没有直接点的,采用3点法来画圆弧的呢
发表于 2016-9-6 08:40:44 | 显示全部楼层
3点来确定就有难度了,就好比我们小学的时候使用圆规,那个东西就是通过圆心和弧度来确定的,如果有了三点来确定弧线的话,那就难度太大了。
 楼主| 发表于 2016-9-6 08:57:27 | 显示全部楼层
eric2013:3点来确定就有难度了,就好比我们小学的时候使用圆规,那个东西就是通过圆心和弧度来确定的,如果有了三点来确定弧线的话,那就难度太大了。 (2016-09-06 08:40)
确实,一般画弧的话,都是主动的画,知道圆心,半径,弧的端面与圆心的夹角
GMT+8, 2026-11-23 08:40 , Processed in 0.882770 second(s), 24 queries .
