查看: 3381|回复: 3
[emWin] MULTIPAGE的TABLE背景颜色问题
发表于 2016-8-24 16:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看文档上的说明,MULTIPAGE_SetBkColor()函数只能设置使能/禁能的TABLE表单背景颜色。
可应该是最有用的功能——当前被选择的TABLE背景色却没法设置。
是不是太坑了。。。
发表于 2016-8-25 01:46:10 | 显示全部楼层
那就用这个吧
 楼主| 发表于 2016-8-25 08:52:28 | 显示全部楼层
eric2013:那就用这个吧
 (2016-08-25 01:46)
作用也不明显
比如,整个MULTIPAGE都是参数设置,只是类型不一样,所以要分成多个页面。
用图片根本没法表示好呀
发表于 2016-8-26 01:45:26 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:作用也不明显
用图片根本没法表示好呀
 (2016-08-25 08:52)
这个的确是,用背景色还方便些。
GMT+8, 2026-11-23 08:39 , Processed in 1.236414 second(s), 27 queries .
